Moteur de ma 2cv bouffe de l'huile...
Posté : 13 févr. 2013, 14:36
				Bonjour à tous, voila j'ai un petit problème avec mon moteur: il bouffe en moyenne 1litre d'huile tout les 500km et en plus il as des raté quand il est froid ( il recrache par le carbu), je l'ai donc démontrer il n'y a aucune fuite d'huile, je suppose donc que toute l'huile est consommé lors de la combustion soit des segments et racleur en mauvais état. J'ai sortit les culasses les cylindres et les pistons, il y a une couche de calamine impressionante alors comment la retirer?
De plus il y a quelques petite griffes sur les cylindres, je pense donc les changer mais j'hésite entre les bertille et les perfect circle qu'en pensez vous?
Dois-je démonter le bloc moteur aussi pour vérifier?
