:D salut à tous, j'ai entrepris le nettoyage d'une boite de diane (je crois!) avec des sorties de boite à double cardan.
je souhaite changer les soufflets de cardan qui sont cylindriques de diamètre 80 environ. j'ai commencé par graisser le double cardan puis j'ai voulu présenter le soufflet. j'ai du mal à le maintenir en place le temps de positionner les bagues de maintien (en caoutchouc elles aussi).
Pourriez vous me dire comment m'y prendre?
merci à vous pour vos conseils, cordialement, Eric.
montage soufflet double cardan 2cv
- sabatier eric
Re: montage soufflet double cardan
:D salut
il te faut mettre ton soufflet a l’Anvers retourner sur lui même tu le monte sur le cardan une fois emboiter coté boite ,tu le retourne dans le bon sans tu le fixe ,puis tu le
positionne bien en bas pour le fixer . normalement pour bien les monter c soufflet il faut un appareil ( un parapluie)
Salut ! :D
Tu peux fabriquer un "parapluie" comme dit Rénato avec le haut d'une bouteille en plastique ( 25 cm env.) sans le bout du goulot genre badoit (plastique lisse) que tu recoupe dans le sens de la longueur puis tu l'enroule un peu comme un cornet de frite autour de ton cardan et tu fait monter ton soufflet dessus : ça marche nickel ! :D
- JBB
- Ma deuche : 2cv6 1976, 2cv6 special 1983
- Date de naissance : 17 oct. 1993
bonjour,
je pense qu'Eric parlait de cardans de type 2cv4
, qui ne sont pas identiques aux 2cv6. Les soufflets sont aussi differents des 2cv6 et le souflet qu'on monte coté boite est identique au souflet coté roue.
la technique du "parapluie est utilisée pour le souflet intermédiaire. Mais les souflets cotés boite et coté roue sont spéciaux :lol: .
Quelqu'un aurait une technique pour les remonter? Ils doivent etre fixé à l'aide de 2 anneaux de caoutchouc rainuré.
voici deux liens pour voir le modele concerné.
http://www.ami-2cv.com/soufflet-de-card ... tique.html
http://www.mcda.com/1611-anneau-soufflet-cardan.html
Ma présentation ici: http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=1&t=5682
