Taraud filetage bougie 2cv
- Rorobinoo
Boujour ou Bonsoir a tous !
J'ai foiré mon filetage de bougie tout a l'heure , ma bougie se vis jusqu’à un moment mais après tourne dans le vide .
J'aurais aimé savoir si avec un taraud je peux tarauder ( afin de mettre une douille de réparation ) sans démontage de ma culasse ? Merci !
- pat77
Re: Taraud filetage bougie
il me semble qu'il existe des kits pour reparer ce genre de probleme mais pas en taraudant direct, je ne pense pas que ça puisse se faire ainsi, la bougie risque d'etre ejecter.
je vais essayer de voir si je retrouve le nom du kit.
- pat77
par exemple
http://www.mehariclub.com/--a--1503125.html
- pat77
j'ai retrouvé un post qui en parle
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=12&t=3404
bon courage
bon courage
- Rorobinoo
Merci pour ta reponse rapide
Pour placer ce culot de réparation je dois tarauder pour pouvoir le mettre en place ?
- PierreM
Je pense que tu dois retarauder ta culasse pour mettre le culot de remplacement car il a un pas de vis éxtérieur...
Tout est fourni dans le kit...
Il parait que ça fonctionne sans probléme...
Voila ce que je sais
Pierre
Pierre
PierreM
PierreM
- Rorobinoo
J'en reviens a ma premiere question .. Dois je obligatoirement enlever la culasser pour tarauder ?
- Rorobinoo
Salut renato ! Merci pour cette photo
J'ai effectivement besoin d'un taraud de ce genre , mais dois je impérativement démonter la culasse ? Si oui puis je faire sans rien dérégler ?
il te faut passer le taraud puis le visser dans la culasse avec du frein filet il et préférable de démonter la culasse pour faire cette opération bien droite et qu'il rentre pas de merde dans le cylindre.
mais il y en a qui font sans démonter la culasse opération et plus difficile. :?:
- Rorobinoo
Dans ce cas , peut on démonter une culasse sans dérégler les culbuteurs ou autre(s) ? Je vous avoue que ce démontage me fais un peu peur . En tout cas jusque la je vous remercie de vos réponses .
si tu déculasse , faux régler les culbuteurs après, et bien positionné tes joints a lunette, c'est pas dur a faire,
il y a quelque précaution a prendre au démontage ,puis au remontage, on et la pour te guidé , sinon si tu te sans pas, va voir un garagiste il te fait çà , ou un atelier de rectification.
c'est une opération qui nécessite pas d’erreur, faut taraudé bien droit et bien mettre le filet rapporter.
- Rorobinoo
Merci renato ! Je pense etre capable de démonter la culasse .. Le réglage des culbuteurs est facile a refaire ? Pour tarauder faut il obligatoirement percer ?
Rorobinoo a écrit :Merci renato ! Je pense etre capable de démonter la culasse .. Le réglage des culbuteurs est facile a refaire ? Pour tarauder faut il obligatoirement percer ?
:D salut
non tu fait avec le tarau c'est de l'alu en plusieurs fois, c'est minutieux a faire sinon tu porte ta culasse chez un spécialiste en rectification, eux font çà souvent et tu a pas
à acheter le kit tarau filet , :?: c'est toi qui voie.
le kit tarau et pas donné( cher).
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
Une fois démonté c'est plus simple de porter la culasse à un rectifieur qui pourra y mettre un filet rapporté ( type Helicoil ) ça doit coûter dans les 40 Euros, ce type de montage est plus fiable que le bouchon.
Cependant si vraiment c'est un problème de démonter la culasse, il y en a qui arrive à tarauder en mettant de la graisse sur le taraud comme cela les copeaux restent collés et il faut tarauder en avançant doucement et en revenant souvent en arrière pour enlever les copeaux et remettre de la graisse, mais c'est plutôt la méthode " dépannage " dans le désert .
Pour éviter de massacrer les filetages de bougie, il faut visser les bougies à la main sans forcer, bien dans l'axe et il ne faut pas attendre trop longtemps avant de démonter les bougies, car dans certains cas l'extrémité de la bougie dépasse un peu dans la culasse et il y a de la calamine qui se dépose sur le bout du filet , ensuite lors d'un démontage, la calamine "usine" le filetage de la culasse ...et quand il y a beaucoup de calamine ça "usine" beaucoup.
Cordialement
Belin3800
Cordialement
Belin3800
