2cv ne tient plus le ralenti, panne mystère...
luluberlu51
Message par luluberlu51 »
J'ai une panne mystérieuse ( en tous cas pour moi). Ma deuche ne tiens plus le ralenti.
Jai controlé le serrage soupape, les culbuteur, la pipe admission/echappement et le carbu est neuf avec gicleur ralenti nickel.
la pompe a essence debite bien. J'ai controlé le reglage de mon allumage (dg ignition),la bobine HT, j'ai remplacé bougies et fils de bougies. J'ai pas de prises d'air en testant avec de l'eau savoneuse ou du nettoyant frein. Mais les bougies deviennnent noir charbon. La je suis comme ma deuche je cale. Si quelqu'un a une petite idée cela m'aiderai bien.
papi66
Ma deuche : 2cv type AZ
Date de naissance : 06 nov. 1942
Re: Panne mystere
Message par papi66 »
hello
Bougies noires= alimentions trop riche,
Re: Panne mystere
En effet carburation trop riche, mais il faudrait en savoir un peu plus sur le type de carburateur .... :?:
JC :)
luluberlu51
Re: Panne mystere
C'est un carbu double corps que je viens d'acheter au mehariclub. J'avais deja le probleme avec l'ancien carbu. Je me suis apercu quelle craché noir par le pot. Le sol et le portail sont encore noir.
Re: Panne mystere
ta pipe admission ,c'est bien la bonne :?:
ton filtre a air et bon :?:
ton double corps et bien adapté pour ton moteur, c quoi ta 2cv , :?: ( ne me dis pas que c'est un 425cm) :mrgreen: :wink: )
tes compression moteur son bonne :?: :wink:
ton pot est pas bouché :?:
essaie avec 5 l d essence dans un bidon en direct de fois que l'essence et pas bonne :?:
shrek
Ma deuche : 2cv AZKA 1985
Date de naissance : 29 juil. 1976
Re: Panne mystere
Message par shrek »
Salut,tu as changé le carbu mais as-tu remplacé la cale bakelite avec les joints,rien de déformé :?:
J'imagine que tu as reglé la richesse :?:
luluberlu51
Re: Panne mystere
C'est bon j'ai trouvé c'etait le carbu neuf de bouché par des copeaux d'alu. Pensez a nettoyé les carbu neufs. Pour info c'etait pas le gicleur de ralenti de bouché mais plutot le circuit principal. par contre avec le nouveau carbu ma deuche est une vrai bombe.
