				fuite coté flasque disque frein 2cv
				Posté : 24 avr. 2013, 20:20
				par pajarete
				Bonsoir
j'ai un léger suintement d'huile du côté chauffeur ,je pense qu'il doit y avoir un joint torique?
 puis- je le faire en démontant le cardan et disque de frein  ?
merci pour votre aide
				Re: fuite coté flasque disque frein
				Posté : 25 avr. 2013, 21:19
				:D bonjour
avant toute chose , faut savoir si ta fuite et de la boite a vitesse voir ton niveau ,ou bien une fuite de LHM voir ton niveau sil baisse.
il y a pas de joint torique  derrière le cardan, seul un joint en papier.il y a des petit joints torique dans l'étrier autour des piston  sil y a une fuite a se niveau :?:
ton niveau dans le bocal doit baisser, donne nous un peut plus de précision,  vérifie la tuyauterie le raccord si tout et bien serrer.
				Posté : 27 avr. 2013, 11:19
				par pajarete
				Merci pour ta réponse renato,je vais regarder cette après midi.
l'huile me parait assez fine quand même!!
				Posté : 01 mai 2013, 11:33
				par pajarete
				Bonjour et bonne fête du travail à tous.
Bon voilà c'est bien une fuite de Liquide de frein!!!
Encore Bravo Renato ,trop fort!!!
je vais remplacer les joints aux étriers de frein !!
merci
				Posté : 01 mai 2013, 13:37
				pajarete a écrit :Bonjour et bonne fête du travail à tous.
merci
salut       bon premiers mai à toutes et à tous  également.
pour changer tes joints, tu peut une fois démonter avec une soufflette enroule ton étrier dans un chiffon , le piston sort très vite,
sinon si tu à pas de compresseur pour soufflet, tu lève les plaquettes tu pompe à la pédale plusieurs ,fois le piston va se déboiter tout seul ,sinon sur le bord, tu peut le retirer
avec une pince, tes joints neuf tu les huiles avec du LHM avant de les monter, je te conseille de faire les deux cotés même sil fuit pas , si un coté fuit, profite que le circuit
et ouvert pour changer les deux cotés, cela peut éviter que l'autre se mette à fuir dans un mois, et la purge   dans l'ordre ARD-ARG-AV.
part contre je c pas qui vende les joints  seul   pour étriers.
				Posté : 01 mai 2013, 18:40
				par pajarete
				merci Renato pour tes bons conseils!
je fait des recherches pour passer commande.
merci encore
				Posté : 01 mai 2013, 19:26
				ben de rien
