Joint de carbu 21/24
windmill
Message par windmill »
Bonjour :)
Sur mon carbu 21/24, je n'ai plus le joint d'origine et je l'avais remplacé par du joint bleu. Il s'est bouffé à cause de l'essence et j'ai essayé d'en faire un en carton ==> Niet, marche pas. Je veux en racheter un, mais comme je n'ai pas la référence avec le vieux joint, quel modèle est-ce ? J'ai regardé sur CIpere, mais il y a tellement de modèles disponibles...
Voici le lien du site : http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2CV ... ze/Page-3/
Merci d'avance :)
Re: Joint de carbu 21/24
:D salut
c'est vrai c pas simple les joints de carbu ,et le plus c'est de bien voir si tu a le frein de ralenti ou pas (pour le centrifuge).
le mieux , pour pas te tromper tu prend une feuille de papier calque ,tu la pose sur ton carbu, bien tendue, tu marque avec un crayon tout les trous ,
exactement comme ton carbu, puis tu achète une feuille de papier a joint , tu retrace tout les trou de la feuille papier calque ,sur la feuille de papier a joint
puis après il te reste avec se que tu a sous la main ,a faire tes trous bien propre et rond , pour les trous des flotteurs avec un petit ciseau, a l époque on pratiquer souvent comme ça
mais fait gaffe, que le joint bleu, ou le carton na rien boucher sur le circuit, ( jamais faut mettre du joint bleu ou carton) :mrgreen: :wink:
windmill
Bah oui, l'a tout bouché ! :mrgreen: Là du coup il trempe dans le vinaigre blanc et demain 'sera tout propre ! j'avais fait comme tu as dit : posé une feuille de papier, pulvérisé du WD40 pour le rendre transparant et décalqué tous les trous, que j'ai reporté sur un carton de Biscottes... Puis percé avec une pince à percer les ceintures ! Ca marche terrible. Mais le carton, bof..... J'ai commandé le joint qui me paraissait le plus proche de mon "home-made", et puis je verra si ça marche ou pas...
windmill
Bon, j'ai reçu le joint, tout correspondait sauf un trou du circuit de ralenti. J'ai repercé un autre trou avec la pince à ceintures qui corresponde et puis voilà ça marche impeccable. :)
