consommation azam
- nico64
- Ma deuche : azam 1966
- Date de naissance : 01 déc. 1974
consommation azam
Je m'adresse aux possesseurs d'azam pour connaître la consomnation de votre mémère.
Merci de vos réponses.
Re: consommation azam
Hello !
Pour la mienne environ 5,5l/100km en moyenne
- nico64
Merci.
Je suis à 7 litres et je n'ai pas l'impression de lui tirer dessus. Peut être un réglage carbu?
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Sur de courts trajets, je faisais entre 7 et 8 l/100 avec mon AZAM de 1963.
Bonne journée.
Titi 38.
Bonne journée.
Titi 38.
Vous consommez trop ! :shock:
Je précise que je fais 5,5 l en roulant à fond sur route de campagne et traversés de villages à 50 ...
Je n'ai jamais dépassé les 6 l !
mon ancien moteur que j'avais 425cm 12ch je tourner entre 5,5 l au 100km ,et pied au plancher tout le temps, sinon je la pousse ( sans la clim) aussi :mrgreen:
celui la le 425cm 18 ch je c'est pas j'ai pas fait les consommation
mais vous 7 /8 l c'est des FI que vous avais :mrgreen:
- Titi 38
C'était une AZAM de 425 cm3 18 ch.
Titi 38
Titi 38
salut ça fait beaucoup il me semble pour un 425cm, mais bon????? il y a beaucoup de chose qui rentre en conte, toi tu habite dans le 38 il y a pas mal de faut plat la bas :mrgreen:Titi 38 a écrit :Bonjour,
Titi 38
- nico64
C'est bien ce que je pensais. Alirs en vue, nettoyage se bougies et filtre à air, réglage carbu....
Merci à tous
Merci à tous
nico64 a écrit :C'est bien ce que je pensais. Alirs en vue, nettoyage se bougies et filtre à air, réglage carbu....
Merci à tous
et bon état et bon réglage des vis et de l'avance, ça à sont importance aussi sur la consommation
réglage des culbuteurs , pression des pneu ,pas trop tirer les deux premier rapport, rouler décapoter augmente pas mal la consommation aussi.
Vérif des compressions d'abord ! : un moteur bien réglé mais avec des compressions nazes va consommer
