Dépose, démontage et remontage complet Moteur 2cv
lalal
Message par lalal »
Re: Dépose, démontage et remontage complet Moteur
Hello, c'est toujours plein d'enseignement ces tuttos ! :)
Sur ce, n'oubliez pas qu'on ne serre les culasses qu'après avoir posé l'arraignée dont on aura au préalable serré la visserie contre ! :wink:
Barbatruc
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 13 mai 1974
Re: Dépose, démontage et remontage complet Moteur 2cv
Message par Barbatruc »
salut a tous je remonte ce post car je suis en pleine dépose de mon moteur et sur la vidéo consacrée a cela je vois qu'il n'y a pas de plaque tolé sous le moteur :shock: et en faite c'est cette plaque qui moi va me poser défaut pour mettre un crick ou une cale sous la boite lorsque je vais retirer mon moteur
donc question: a t'elle été découper ou inexistante a la construction ? :roll:
Barbatruc
c ok suite au conseil de lalal je vais glisser une barre sous la boate :laughing:
tu monte ton moteur avec le cric rouleur,un peut haut et tu glisse comme lala ta préconisé une barre, sous la boite
pour le remontage tu fait pareil pour lever ta barre. :salut:
