J'ai un bruis de claquement venant de l'arrière sur ma 2cv6 Sp. quand je roule, modèle 1981. En bougeant la voiture de haut en bas, le bruis semble venir de mon bras d'essieu arrière gauche, je pense à un roulement. Mon problème, c'est comment démonter ce bras et comment le sortir. Doit-on enlever le tuyau de frein en spirale et après procéder de la même façon qu'un bras avant ???? Le problème peut il venir d'autre chose ??? :?:
Je remercie d'avance pour les conseils que je recevrai.
Cordialement
bras essieu arrière 2cv
Re: bras essieu arrière
es que voiture a l’arrêt tu la bouge le bruit il y et toujours :?: si oui regarde les pots ressort cassé fixation .si non
lève une roue sur le rouleur, bouge la roue de 12h à 6h voir si le roulement a pas de jeux , le bras lui même il y a rien qui peut faire du bruit
contrôle les axes de fixation des pots sur le bras , commence part ça.
Bjr, merci je vais regarder et écouter afin de localiser précisément.
Je reviendrai sur le forum lorsque j'aurai vraiment trouvé.
A plus tard.
A plus tard.
