fil débranché
titicham
Ma deuche : 2CV AZAM
Date de naissance : 21 juin 1983
fil débranché
Message par titicham »
Hello,
je rejoins cette discussion, bien qu'ayant consulté la revue technique correspondante je n'arrive pas à voir où se raccorde le fil en question.
Les photos sont sur ce lien:
https://picasaweb.google.com/1053556662 ... directlink
Le fil débranché est le fil jaune avec l'embout de couleur marron et le caoutchouc noir qui passe derrière le câble de starter.
Le problème est que vu la longueur du fil j'ai du mal à voir sur quel organe il se branche. Il me semble que cela est à associer avec le fait que j'ai le voyant de charge qui reste allumé en permanence et que le moteur à plus de difficultés à démarer.
D'après le schéma électrique de la RTA, il s'agirait du fil qui va à la dynamo ou alors à l'allumeur que je n'arrivent pas à localiser sur mon moteur.
Je suis perdu. :?:
pour info, il s'agit d'une 2CV AZAM conception 1965.
Re: fil débranché
Hello ! :)
C'est peut-être le fil pour le deuxième klaxon (ville ou route) ; là il fait nuit mais demain je vais voir sur la mienne ( AZAM 11/64) et je te dis :wink:
Re: fil débranché
:D salut oui il me semble bien que c'est le fil du deuxième klaxon
facile a voir tu le branche a la place de l'autre et tu klaxonne, :wink:
titicham
Re: fil débranché
Merci pour vos réponses, je vérifirais ça dès demain, effectivement ça me semble plus que probable :wink: .
Par contre je ne comprend pas que le témoin de charge reste allumé en permanence. Il y a peu j'ai fait le niveau d'eau de ma batterie qui en avait bien besoin, et depuis j'ai fait plus de 100km, et celui reste toujours allumé. J'ai l'impression que la charge n'est pas top, les clignotants ont diminués leur cadence et le démarrage se fait pénible. Initialement je pensais que c'était lié à ce fil débranché, mais vu la longueur du fil et vos réponses, ça ne peut venir de là. Mais la question est d'où ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re: fil débranché
Beaucoup de possibilité, mais il faudrait commencer par vérifier l'état des charbon de la dynamo ainsi que le collecteur.
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Re: fil débranché
Message par ghjuvan »
moi je sais qu'il est branché sur le batterie. Après faudrait que je regarde à quoi il sert.
