Tubeless ou chambre sur ma 2cv ?
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
Je dois changer les 4 pneus de ma 2cv . J'ai parcouru vos post concernant le choix et j'ai opté pour des Vee Rubber. Mais au moment de commander , je me pose la question:
tubeless ou chambre? :roll: :roll:
Merci de vos avis
amicalement votre
Re: Tubeless ou chambre?
Il est préférable d'opter pour des pneus Tubeless à condition d'avoir les jantes adaptées .... Par mesure de sécurité il est déconseillé de monter des chambres avec des jantes Tubeless (risque d'éclatement) mais sur une 2 CV ce n'est pas les vitesses atteintes qui risquent de provoquer ce genre d'accident ....Les pneus Tubeless ont pour avantage d'avoir des crevaisons lentes et pas soudaines comme avec des chambres ou l'air s'échappe rapidement par le trou de valve.
Un inconvénient pour les Tubeless il faut avoir des jantes en bon état avec aucune déformation sur les bords (risques de fuite)
JC :)
Michelin collection à une circulaire autorisant ce type de montage,
Le livret édité par Citroën "Ici commence l'aventure" conseillait aussi le montage pneu tubeless+chambre
Bref ne te prend pas la tête, d'autant plus que les jantes tubeless des 2cv n'ont qu'un talon sur la face extérieure, pas à l'intérieur...
marcverick
Hello,
Merci à tous les deux.. :wink:
les jantes ayant beaucoup de vécu je vais assurer en prenant des chambres...
Quelqu'un a déjà monté des Vee Rubber de chez pneuscollection? test positif?
amicalement votre
