Plus de cligno
canard boiteux
Ma deuche : 2CV6 spéciale
Date de naissance : 12 oct. 1988
Plus de cligno
Message par canard boiteux »
Bonjour à vous deuchiste !!
Je me retrouve sans cligno, après avoir démonté tout mon système électrique parce que je ne comprenais pas pourquoi ma batterie se déchargée. J'ai eu vachement de mal à retrouver les fiches correspondant aux témoins et aux boutons, je n'y suis d'ailleurs pas vraiment arrivée. Bref, j'ai cherché sur le net, je ne suis pas sur de savoir comment se branche la centrale cligno et quand je pense que c'est bon, elle chauffe et clignote super vite puis s'arrête. Ou alors avec d'autres branchements, les cligno restent allumés. Mais dans tous les cas, je n'ai pas de cligno à l'avant (et pas de plafonnier si jamais). J'ai vérifié mes fusibles, ils sont okay alors je suis un peu pommé.
Auriez-vous des clichés de derrière de tableau de bord de 2cv6 spéciale avec les boutons rectangulaires et des branchements de la centrale cligno ? Vous savez où il y a marqué X, P et L ?
Merci :)
Re: Plus de cligno
:D salut
branchement centrale :arrow: http://www.mehariclub.com/ressources/ce ... 101700.pdf
branchement interrupteur warning :arrow: http://www.mehariclub.com/ressources/br ... arning.pdf :wink:
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Re: Plus de cligno
Message par ghjuvan »
je profite de ce post pour exposé mon problème. Alors mes clignotants marchais très bien jusqu'au jour où le drame est arrivée^^
Quand je met les clignotants j'ai les warning...c'est le suspense de la direction lol J'ai vérifié les connections rien vu d'anormale
Merci de vôtre aide(l'hiver arrive et le bras par la fenetre...^^)
Re: Plus de cligno
:D salut
ben je pense que cela peut venir de ton commodo des clignotant soi de la centrale qui merde :?:
pour être sur...... tu débranche les deux fil du clignotant droite, ou gauche sur le commodo ,tu les fait toucher entre eu, si tes cligno marche que d'un coter
ben c'est ton commodo qui merde, si toujours pareil c'est ta centrale clignotant qui déconne :wink:
ghjuvan
Re: Plus de cligno
donc je débranche le rouge et le jaune au commodo et je vois c'est sa? 2cv4 de 74
Re: Plus de cligno
combien de fil tu a de brancher dessus et de quelle couleur
ghjuvan
Re: Plus de cligno
J'en ai 3, Rouge, jaune et vert
Re: Plus de cligno
débranche le vert ou le jaune, et fait fonctionner ton clignotant pour voir si le cligno fonctionne d'un seul coter,
ghjuvan
Re: Plus de cligno
Oki je te remercie et je te tiens au jus(je vais voir maintenant peu etre mais c'est dehors a la frontale^^)
Re: Plus de cligno
ghjuvan a écrit :Oki je te remercie et je te tiens au jus(je vais voir maintenant peu etre mais c'est dehors a la frontale^^)
le fil vert c'est le cligno droite le jaune c'est le gauche , le rouge va a la centrale
ghjuvan
Re: Plus de cligno
Je suis en train maintenant j'ai le ressort qui a sauter ^^ faut le trouver et retrouver ou il allais lol
Re: Plus de cligno
fait çà tranquille demain de jour :mrgreen:
ghjuvan
Re: Plus de cligno
J'aurais du enfin j'ai le ressors ^^ Tu sais comment il va ?
Re: Plus de cligno
je peut pas te dire sans voir , mais une photo du ressort et du commodo,
Re: Plus de cligno
ghjuvan a écrit :J'aurais du enfin j'ai le ressors ^^ Tu sais comment il va ?
Salut ! :)
Le ressort pousse la bille qui fait contact... :wink:
ghjuvan
Re: Plus de cligno
Bon alors j'ai remonter (il me manquait une piece en plus du ressors ^^) donc j'ai débranché et un seul coté s'allume. Sauf que la j'ai tout remis et maintenant sa marche
ghjuvan
Re: Plus de cligno
Salut ! :)
Oui mais j'avais pas la bille donc je comprenais pas.
Re: Plus de cligno
ben fallait pas ouvrir le commodo, faut débrancher le fil de la broche du faisceaux du commodo,
ghjuvan
Re: Plus de cligno
Là tout est OK
Les clignotants fonctionnent, donc c'est peu être une saleté qui était dedans
Re: Plus de cligno
ghjuvan a écrit :Là tout est OK
C'est souvent le cas avec les contacts électrique : saleté ou oxydation.
Ben voilà maintenant tout fonctionne et en plus tu sais comment est fait un commodo : tout bénef ! :mrgreen: :wink:
ghjuvan
Re: Plus de cligno
Oui par contre une fois fini le déménagement j'installe de la lumière car à la frontale^^ faut que je trouve une tente fermer aussi
Re: Plus de cligno
:D oui c souvent un mauvais contact , qui alimente les deux coter .
Mais pour localiser la panne sans démonter le commodo, faut séparer le fil vert et le jaune du faisceaux,
en débranchant le faisceaux de la prise qui va au faisceaux de la voiture, avec un morceau de fil volant tu relie les fils que d'un coter et tu essaie
sil marche un coter c bien le commodo, tout çà c'est pour savoir celui qui déconne , après quand tu et sur que cela viens du commodo ,il faut faire comme tu a fait l'ouvrir
et nettoyer. Ça marche temps mieux touche plus , :wink:
ghjuvan
Re: Plus de cligno
Oui jai tout nettoyer on est reparti pour 20ans
