Bonjour.
Je roule en azam de 1966.
J'ai fait le niveau qui était un peu au dessus du mini avant de faire 350kms. J'ai remonté le niveau entre le repère 'mini'et le 'maxi'. A l'arrivée et en ayant roulé à une moyenne de 70 (quelques pointes à 80), le niveau d'huile est au mini.
Je trouve qu'elle consomme.... Qu'en pensez vous et si tel est le cas, d'où peut provenir cette surconsommation?.
Merci de vos avis
ma 2cv consomme de l'huile excessivement
Re: consommation d'huile exessive?
Salut Nico !
Déjà je te conseille de mettre ton niveau d'huile plutôt juste en dessous du maxi, c'est plus prudent surtout si tu dois rouler 350 bornes ; ensuite ta conso est importante mais encore dans les limite de l'acceptable ; vérifie encore en partant du maxi et dis-nous si ta voiture fume ou pas ? y-a t'il des suintement d'huile sous le moteur après avoir roulé ?
- nico64
- Ma deuche : azam 1966
- Date de naissance : 01 déc. 1974
Ok, la prochaine fois, je mettrai le niveau juste en dessous du repère maxi.
J'ai bien un petit suintement en dessous mais je pense qu'il n'est pas assez important pour provoquer cette surconsommation.
Et pour la fumée, je n'ai rien relevé (pas de fumée en excès et de couleur)...
plusieurs possibilités, soit une fuite, sonde de pression d'huile, joint spi, couvre culbus, radiateur, etc.
nettoie bien ton moteur, de préférence avec un pulverisateur et du diluant/white spirit, surveille quand le moteur est chaud.
Si ça fumes et pue a la deceleration, les segments sont fatigués.
Ton reniflard peut etre HS, et toute l'huile part dans la mise a l'air. J'ai eu le coup sur une ami 8, moteur nickel, aucune tache par terre mais toutes les semaines j'etais obligé de faire l'appoint, c'est très sournois a trouver.
Fabrique toi la petite colonne et teste le.
- nico64
Ok, je vais faire tout ça.
