J'aimerais savoir si le montage des joints lunette se définit à partir du bloc moteur et comment reconnaitre le montage avec ou sans ergot ?
J'ai changé mon moteur, l'ancien était un R06/627 je crois un moteur de LN .
Le nouveau n'avait plus de plaque moteur mais une plaque de rénovateur. (le vilo a été rectifié en 55,5)
A mon avis un bloc assez ancien car clapet de décharge ancien modèle.
Je remets les culasses de l'ancien moteur, quels joints de lunette utiliser? Il y a les 2 dans la pochette Citroen.
Les ressorts, les coupelles d'appui ont elles des différences ?
Est-ce qu'on peut voir une différence sur le bloc à l'endroit de la portée ?
Autre chose, que pensez vous des joints de cache culbuteurs sans collage de type "Burton"
différences blocs 602 2cv?
Re: différences blocs 602 2cv?
