joint Volet d'aération 2cv, on rajoute du silicone?
2CVJODEL
Ma deuche : 2CV AZA2 72/ 2Cv AZKA 82
Date de naissance : 10 déc. 1958
Message par 2CVJODEL »
Le remontage se poursuit nous arrivons entre autre au volet d'aération
Nous avons tracé les trous des vis mais 3 questions se posent:
- le joint ne tient pas tout seul dans la gorge il faut le pincer: comment
- faut il rajouter du silicone et si oui ou?
- qu'en est il du joint mousse supplémentaire/complémentaire.
Merci de vos réponses
cordialement
Philippe
Phil
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Volet d'aération
Message par DERIO »
Les trous sont normalement déjà présents, prépercés ou repérés dans des petits cercles.
Une fois qu'on est sûr que le joint est bien en place, sans fronces, bien à fond de gorge et équilibré sur son périmètre ;
On peut alors pincer le joint par écrasement sur quelques points (6 suffisent la plupart du temps).
Utiliser un marteau et une cale de bois dur, positionner le volet bien à plat sur une surface solide recouverte par une serviette de bain
pour ne pas endommager la peinture.
Pas de joint silicone nécessaire si le serrage des petits écrous est bien fait, ou alors un peu de lubrifiant silicone
sous la partie supérieure du joint (celle qui est plaquée par les écrous.
Le joint périphérique en mousse fine se positionne sur la partie fixe périmétrique de la coque qui reçoit le volet.
certaines 2CV n'ont pas ce joint d'origine, je ne suis pas sûr qu'il soit utile et qu'il ne retienne pas l'humidité.
(voir éventuellement d'autres avis)
2CVJODEL
Merci pour ces conseils que nous allons appliquer ce WE … pas de trous pré dessinés cependant d'où les marques blanches faites avec du correcteur, nous les referons d'ailleurs une fois le joint bien pincé et positionné.
Phil
lamouette
Ma deuche : 2CV4 Spécial 1979
Date de naissance : 18 oct. 1979
Message par lamouette »
je ressuscite ce post, mais j'ai une petite question avant de remettre mon joint.
Sur mon joint, j'ai un coté lisse sur le pourtour, et sur l'autre côté il y a un petit bourrelet sur le pourtour. Pouvez vous me dire lequel vas du côté de la carrosserie?
Merci d'avance pour votre aide.
Joyeux noël.
John de Cherbourg, 2CV4
Le bourrelet va du coté carrosserie pour assurer l'étanchéité et donc le coté lisse vers l'extérieur ....
JC :)
lamouette
JC 34 a écrit :Bonjour,
JC :)
Merci beaucoup,
c'est logique, mais cela méritait confirmation.
Bonnes fêtes de fin d'année.
