cv Ak 400 bruit suspect
Zef
Ma deuche : 2cv AK 400
Date de naissance : 15 juin 1987
Message par Zef »
Bonjour, je me présente :
j'habite aux alentours de Toulouse et je viens de faire l’acquisition d'une 2cv AK 400 de 1974.
je ne sais pas comment ajouter des photos pour le moment.
j'ai une question, lorsque je passe un dos d'âne, l’or de la "redécente" ou bien en cas d’irrégularité de la route (trou, nid de poule) la voiture fait un bruit de tôle genre "Kabooom" est-ce normal ou me faut 'il m’inquiéter ?
merci d'avance :)
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: cv Ak 400 bruit suspect
Message par toutoune »
bienvenue sur le forum :D
j'espere que c'est du seulement aux pots de suspension,non huilés
yerom85
Message par yerom85 »
bienvenu sur la Légende, Zef.
penses à compléter ta localité, dans ta fiche "profil".
pour le bruit, t'es-tu penché sous la voiture pour contrôler l'état des planchers et du châssis ?
Zef
Message par Zef »
Merci :)
Oui bien sur j'ai regardé coté planchers c'est OK et pour le châssis n'ayant pas démonter la caisse je n'ai pu inspecter que le dessous qui assez propre.
Le bruit semble venir de l' arrière et je le situerai vers les portes mes ce n'est pas cela car je les ai bien calées et ça ne s'améliore pas.
C'est pour ça que je souhaiterai avoir des retours d'expérience sur l 'AK 400 pour savoir si c'est normal ou si je m’inquiète pour rien, peut être est-ce le bruit normal pour un véhicule en tôle de cette longueur..
de plus je n'arrive pas a joindre des photos ou peut-on trouver un tuto ?
merci d'avance
Bienvenue sur La Légende Zef !
Le tuto pour les photos... c'est pas là : viewtopic.php?f=5&t=14 à lire jusqu'au bout ! :wink:
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Pour ton "Kaboom"....
Contrôle le serrage des 4 vis de fixation d'essieu arrière.
Il ne suffit pas de contrôler à la clé, je m'explique ;
Souvent les vis semblent bloquées car coincées par la rouille accumulée,
donc, les déposer, les brosser, les graisser sur toute leur longueur et les serrer au couple prescrit.
Zef
Message par Zef »
Voici un avant après de ma 2cv, je n'ai fait que la nettoyer changer le carbu et refaire les siéges pour le moment :)
Derio Merci je vais contrôler tout ça de ce pas :)
yerom85
:shock: je rêve .... juste un coup de karcher !!! superbe acquisition Zef
Bienvenue chez nous!
Zef
Message par Zef »
Un gros coup de chance ! Je l'ai trouvé sur le bon coin pour 500 euro, l'ancien proprietaire etant garagiste j'avais plutot comfiance et j'ai bien fait reste a savoir si ce bruit et normal... Il me faudrait en essayer une autre pour savoir ! messages•
yerom85
:shock: 500€ ... fallait surtout pas hésiter . :wink:
Zef
Message par Zef »
quelques photos de ce matin :)
