Salut les deuchiste
Voila j'ai un petit soucis de démarrage avec ma dolly
Le matin a froid je n'arrive pas à démarrer il faut insister elle pétarade et à chaud elle démarre par contre il lui arrive de ne pas vouloir démarrer mais en insistant elle pétarade et elle démarre
Je me suis dis que j'avais un problème donc j'ai changé les bougies + les fils et j'ai demandé à un ami de me nettoyer mon carbu et j'ai acheté le kit de joint chez méhari club pour mon double corps et j'ai fait régler les culbuteurs et elle a démarre par contre hier sous la pluie j'ai voulu la démarrer et la toujours pareil il a fallu insister pour démarrer j'ai vus un petit suintement d'essence sur le carbu mais très minime
Pouvez vous me dire quoi faire je me suis dit que j'avais un problème de réglage de carbu je voudrais trouver une solution car j'avais prévu la semaine prochaine posé un allumage électronique mais je voulais d'abord ne plus avoir ce problème de démarrage avant de le faire installer car je commence en avoir mare des démarrages difficiles j'ai déja changer la batterie à force d'insister je ne voudrais pas griller autre chose
Merci d'avance
Probleme de demarrage
- lalal
Re: Probleme de demarrage
Perso j'ai installé un allumage électronique et un nouveau démarreur car il commençait à penner. Plus aucun pb
- JC 34
Surement un problème d’allumage, mauvais réglage des rupteurs ou rupteurs HS, condensateur, prise d'humidité par le boitier d'allumage où il ne faut pas oublier de changer le joint du couvercle. Autre cause probable la bobine.
Comme Lalal moi aussi j'ai opté pour l'allumage électronique qui pilote une bobine sèche et plus de problème. En plus je trouve des performances moteur bien meilleures ...
JC
JC
je suis du même avis revoir ton allumage, si tu monte un allumage électronique je pense que ton problème sera résolu :?:
pour l’essence qui coule du carbu c'est normal si elle démarre mal ou pas, le trop plein d’essence est évacuer part le trou dessous le carbu ( collecteur) c'est fait pour pas noyer les cylindres.
- lchappe26
- Ma deuche : DOLLY/MEHARI
- Date de naissance : 09 juin 1975
Merci pour vos réponses je vais faire monter mon allumage et je vous tiens au courant
Pour mes culbuteurs j'ai fait le réglage à 0,20 à froid
Bonne journée
Bonne journée
