Démarreur
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Démarreur
voilà je suis dans la restauration de ma 2cv. J'ai acheter un outil pour prendre les compression du moteur. J'ai donc remit le moteur sur la boite et alimenter le démarreur en direct. Mais rien ne se passe. Si quelqu’un a une idée.
- JC 34
Re: Démarreur
Il faut que le démarreur soit alimenté par un plus batterie (grosse borne) et sa mise en fonction se fait par un plus à l’excitation (le petit fil) Le moins batterie doit -être relié à la masse moteur qui se trouve sur la boite de vitesse. dans ses conditions tout doit fonctionner normalement lorsque le démarreur est bien sur à sa place.
JC
JC
- ghjuvan
Re: Démarreur
J'ai fais sa
il manque un fils entre + batterie et démarreur?
Re: Démarreur
:D salut a tous, je suis du même avis que jc ,
une fois alimenté en plus, tu fait toucher avec un tournevis le plus ou avec un fil volant, l’excitation écrou de 8 ou une fiche selon le modèle, et il dois tourner.
:shock: il pourra jamais démarrer il y a pas le collecteur, :mrgreen: tu veut le faire juste tourné pourquoi
- ghjuvan
Re: Démarreur
C'est juste pour prendre les compressions, pas besoin de démarrer juste tournée.
Par contre j'ai pas tout compris^^
- JC 34
Re: Démarreur
D'après les photos les branchements semblent corrects, la masse à la BV et le plus au démarreur. Ce que t'explique Rénato c'est de relier avec un fil volant ou la partie métallique d'un tournevis le plus du démarreur venant de la batterie avec la petite borne écrou de 8 toujours sur le lanceur du démarreur .....
JC
JC
Re: Démarreur
:D salut
:mrgreen: mais tu peut pas prendre les compression sans le collecteur ton moteur va aspirer trop d'air :!:
puis les compression se prenne moteur chaud culbuteur régler a 0.20 pédale accélérateur pied au plancher
la sans carbu ni collecteur tout va être faut.
- ghjuvan
Re: Démarreur
tes sur?
Car justement quand on moteur démarre plus on prend les compression pour voir si c'est le manque de compression qui empêche le démarrage non?
Re: Démarreur
:D salut
oui bien sur tu a raison c'est se que l'on fait , mais le moteur dans la voiture tout monté pas comme çà
enfin moi je n'ai jamais pris les compression comme çà , si tu veut tu peut les prendre sa va te donner un aperçue mais mon avis c'est pas
dans c'est condition que l'on prend les compressions pour donner un diagnostic fiable, fait un essaie :?: si çà va pas, ben tu remonte ton collecteur et ton carbu.
après tout sa te coute rien .
- ghjuvan
Re: Démarreur
oui je vais voir si jamais je prendrais les compression plus tard. Car le collecteur pour le moment pas moyen de le remettre les goujons sont cassé. Bon je vais essayer de les prendre juste pour avoir une idée, mais je vais de voir sur la revue qu'il disait a chaud.
Je vous tiens au jus des résultats, au pire sa permettra de comparer voir si sa fait une grosse différence.
- ghjuvan
Re: Démarreur
Alors pour vous tenir au courant. Le démarreur à bien tournée mais sois l'appareil est pourri, sois j'arrive pas a faire étanchéité. Compression super élever de 0 ^^ je vais essayer sur ma moto
