réparation klaxon
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Date de naissance : 03 avr. 1995
réparation klaxon
Message par tarteofruit »
Bonjour, aujourd'hui, j'ai passé toute mon après midi a nettoyer le klaxon ( à la main bien sur ) de ma 2cv que j'avais dans un carton, et qui était vraiment très sale...
Le klaxon en question : Image ( grosso merdo )
Bref, après avoir bien nettoyer mon klaxon, l'avoir poncé etc, il ne veut pas fonctionné ( je l'ai brancher comme le klaxon que j'avais a l'origine ), même pas un faible bruit, le néant.
Je me décide a le démonté pour voir ce qu'il cloche, et je ne vois rien, les 2 petites bobines sont en bon état, pas d'oxydation, pas de câble sectionné, etc
Et donc je ne comprend pas pourquoi il ne fonctionne pas, et ça m'embête un peu car j'adore le bruit que son censé produire ces klaxons et que j'y ai passé beaucoup de temps dessus.
PS : le câble d'alimentation et la masse sont en bon état sur ma voiture et le klaxon est bien en 12v comme ma batterie
Re: réparation klaxon
Voir avec un Ohmmètre la valeur de résistance entre le plus et ma masse qui se trouve sur la patte de fixation du Klaxon ...si la valeur tourne autour d'un 0,7 par exemple c'est bon. Si HS la valeur est nulle ou un affichage OL (open line) ou très importante en kilo Ohm ...
JC :)
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Merci beaucoup :)
Je vais attendre de retourné à mon BTS pour faire la mesure :)
:D salut
alimente ton klaxon en direct depuis le plus batterie, sur la fiche ou écrou de 8 d'alimentation, et une bonne masse sur le klaxon.
ton faisceaux voiture peut très bien être bon visuellement et une cosse de dessertie ou fil cassé, ou le commodo
sil marche en direct, ces un problème électrique que je viens de dire , sil marche pas en direct c'est qu'il est hs.
ou le test que jc te dis si tu à un ohmmètre. :wink:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Comme je l'ai précisé plus haut, je l'avais brancher au même endroit que l'ancien, qui lui marche très bien, donc ça ne dois pas venir d'un problème éléctrique
En conclusion le Klaxon est surement HS et en faisant les contrôles comme indique Renato ou avec un Ohmmètre tu en seras persuadé (Je précise que l'utilisation de l’ohmmètre est enseigné au niveau CAP en non au BTS :lol: )
JC :)
salut
même avis que jc , si tu est sur du faisceaux de la voiture ton klaxon et hs :cry: :wink:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Je sais utilisé un ohmmètre, mais je n'en ai pas chez moi, donc je le ferai quand j'irai en cour, vu qu'on en a la bas...
Et même en retrouvant la panne, c'est réparable ou c'est trop compliqué?
ninif16
Message par ninif16 »
Dans le pire des cas tu en trouveras facilement en occase ... :wink:
