bonjour, bonjour,
C'est une tite 2CV6, avec carbu double corps,
Voila j'ai remplacé mes rupteurs par un allumage electronique pour un démarrage par tout les temps. Hier soir inauguration du système hop je fais 5 kms puis j'arrive à  mon garage la je regle ma vis de richesse sur mon carbu je met le CO à  2,3, ce qui dois etre pas mal, réglage à  effectué apres le montage d'un allumage electronique d'apres la notice. Puis on s'en va chez un copain à  35kms du garage impecable. Et en voulant repartir de chez lui trop de mal à  redemarrer,cela faisais une heure d'arret pour la 2 pattes. la 2cv été garré en pente on la pousse puis on la met sur la route avec un sol plat et en insistant elle à  finis par démarré. On rentre et la ce matin je vais faire un tour avec on se gare sur un sol plat elle ne démarre pas pendant presque 1h puis pour repartir pareil m^me problème trop de difficultée à  redémarré. En arrivant chez moi j'ai regardé au dessus du carbu au ralenti pas de goutte à  goutte, moteur éteint pareil il n'y a pas d'essence à  coulé dans le carbu. Je pense donc à  la bobine d'allumage mais bon apres 1 heure d'arret elle n'été pas tres chaude, ce matin je n'ai fais que 5 kms avant de l'arreter pratiquement 1 heure. Je précise aussi que la pompe à  essence est neuve j'en ai profité pendant que j'été sur l'allumage c'est plus pratique sans le ventilo, j'ai également mis un filtre à  essence avant la pompe le lond du chassis. Je reprécise que moteur frois elle démarre au quart de tour. Et une derniere chose ce matin je l'ai redemarré apres 3 minutes d'arret, impecable, apparement c'est plus lors d'un arret prolongé d'1 heure. Merci de votre aide... Bye.
									Démarrage à chaud
Bonjour domi, ok je commande des maintenant une nouvelle bobine, je pense la recevoir mercredi. Une question quand meme, mon taux de co ne serait t-il pas un peut trop élevé? Mon controleur technique lui m'as dis de regler le co à  2,5. Moi je l'ai mis a 2,3 mais dans un de mes bouquins je viens de voir de 0,8 à  1,6 %. Cela me parait peu. Enfin c'est une panne bizarre car 3 minutes apres son arret elle redemarre au quart de tour, mais pratiquement 1 heure apres impossible de la redemarrée !!! Allez vivement mercredi, si tu as des valeurs sur le co hésite pas... Merci de ton aide, bye.
:shock: Bin attends avant d'en commander une neuve !
Tu n'as personne qui peut t'en préter une pour te permettre d'effectuer le test ?
Ceci dit, si elle a son à¢ge, ce n'est pas une mauvaise idée que de la remplacer d'office !
A propos de la valeur de CO, le moteur 2CV nécessite une richesse minimale pour tourner correctement, la valeur de 2,5 est la bonne, 2,3 étant à la limite inférieure.
Ce que ton controleur évoque correspond à ce qu'on peut exiger d'un véhicule moderne à carburateur.
De toutes façons, tu restes dans la limite acceptable, donc, ne t'en soucies pas.
Et bien ça y est j'ai ma nouvelle bobine d'allumage, elle est pour le moment dans la 2 pattes car le problème ne s'est plus manifesté, bizarre... merci pour tous ces petits conseils me voila rassurer en tout cas avec une autre bobine à  disposition en cas de non démarrage. Bonne journée à  vous sous le soleil... bye
 Effectivement, c'est une des solutions permettant d'améliorer la marche moteur, donc son démarage, tant à  chaud qu'à  froid.
 Ceci dit, rien de tel qu'un bon entretien moteur pour en améliorer le rendement ! 8)
