Bonsoir, je suis passé chez un marchand de pièce auto pour ma batterie ( elle est un peu molle pour démarré quand il fait très froid ), et le monsieur m'a testé ma batterie, et elle était a 15V moteur éteint!
Le vendeur m'a dit que ça venait du régulateur qui serait défectueux, et je voudrai savoir s'il faut le changer ou si on peut le régler/réparer?
Merci beaucoup.
PS : J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé de sujet propre à mon problème.
Régulateur
- tarteofruit
- Ma deuche : AZKA
- Date de naissance : 03 avr. 1995
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Régulateur
Le régler ? C'était possible sur les plus anciens et assez délicat à faire.
Le tien doit être hs, remplace le, prends de préférence un électronique, ce n'est pas plus cher et c'est plus stable.
- tarteofruit
- Ma deuche : AZKA
Re: Régulateur
Ok merci beaucoup du conseil
