Couvercle BV ressort levier 2cv / Synchro 2ème-3ème
ujiko
Message par ujiko »
sur le couvercle de la BV que je restaure, le ressort (flèche rouge sur la photo) de rappel du levier de vitesse est particulièrement usé coté 1ère et MA.
Est-il possible de changer ce ressort ?
Comment procéder ?
Ce ressort est maintenu par un pion serti (flèche bleue) et passe sous une patte elle même maintenue par 2 pions sertis (flèche verte).
Faut-il pousser le 1er pion à la presse, et le remettre ou le remplacer par une vis et un écrou ?
Chez qui peut-on le trouver ?
2)
De plus, le synchro (baladeur) 2ème et 3ème qui porte les dents de la 1ère et MA (crabots très usés) doit être remplacé.
Chez quel fournisseur peut-on trouver ce synchro d'origine ou de qualité équivalente ?
MCC est en rupture et n'a pas de date de réappro à proposer.
merci pour votre aide
Michaël
Re: Couvercle BV ressort levier / Synchro 2ème-3ème
Message par Michaël »
Salut ! :)
Pour ton synchro, il y a Cipere qui est bien réputé, l'avantage c'est que tu as un code qui indique la qualité de la pièce vendue : http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/All ... ff=synchro
pour ton ressort de couvercle , à ma connaissance il se démonte ^pas :?:
c'est tous sertie, faut changer le couvercle complet.
Si tu essaie de le démonté tu pourra plus le remonter correctement il tiendra plus,
puis trouvé le ressort tout seul tu trouvera pas, c'est mon simple avis , à moins si quelqu’un la déjà démonter attend un autre avis,
moi j'ai jamais démonter se ressort, cassis vende le couvercle complet. :wink:
ujiko
Message par ujiko »
je voudrais pas paraître tétu :D mais en fouillant le site de MCC on trouve les pièces du couvercle au détail.
A priori il doit y avoir un moyen de moyenner, non ?
Ressort :
http://www.mehariclub.com/ressort--a--1014011.html
Guide :
http://www.mehariclub.com/guide--a--1014010.html
Cuvette :
http://www.mehariclub.com/cuvette--a--1014012.html
Va falloir réfléchir sur ce coup !
:shock:
:D salut
ben oui j'ai pas çà sur mon catalogue pourtant il et de 2013 :shock:
bref.... oui tu à raison sil vende les pièces c'est que çà se change, d’après la photo de la cuvette il rentre l'axe ,
don il doit sortir à la presse et le remontage pareil, :?: je suppose je n'ai jamais changer se ressort,
mais j’en déduit qu'il faut poussé l'axe pour chassé la cuvette et avoir axé au ressort. :wink:
lalal
Message par lalal »
ujiko a écrit :Bonsoir,
:shock:
T'inquiètes. La legende existe pour les novices comme nous :wink:
