Disque embrayage diaphragme 2cv avec BV avant 82
ujiko
Message par ujiko »
je souhaite à tous une excellente et heureuse année, et à toutes les 2cv, des propriétaires bienveillants pour les bichonner ...
J'ai une question concernant l'association d'un volant moteur léger (embrayage diaphragme) avec une BV d'avant 82 (embrayage 3 doigts).
D'après les recherches que j'ai faites, sur les BV d'avant 82 les cannelures de l'arbre sont courtes, et sont plus longues sur les BV des AM suivantes.
Ci-dessous une petite photo, dans l'ordre après 82 et avant 82 :
J'ai lu dans un catalogue de pièces de rechanges, que le montage volant moteur léger + BV avant 82 ne permet pas d'avoir une portée des cannelures de l'arbre sur toute la longueur des cannelures du disque d'embrayage mais uniquement sur 4mm, donc insuffisant et donc un kit embrayage spécifique (hors de prix) !
Est-ce une réalité, ou un argument commercial ?
Certains parmi vous ont-ils déjà réalisé cette association avec un kit d'embrayage diaphragme standard ? Apparition de soucis ?
Par avance merci
Michaël
Re: Disque embrayage diaphragme avec BV avant 82
Message par Michaël »
Salut ! :)
Je n'en ai pas fait l'expérience personnellement mais ça me parait plausible, d'ailleurs si Citroën a mis des cannelures plus longues avec les volants moteur fins, c'est qu'ils ont estimés que c'était nécessaire.
regarde le lien,Domi et moi on à déjà parler de se soucie, :wink: :arrow: viewtopic.php?f=15&t=5633
:o Hello, on a déjà monté un embrayage diaphragme avec une cannelure courte sans le moindre soucis, l'arbre à cannelure courte reçois le filet à pas gauche pour l'embrayage centrifuge, l'arbre étant usiné pour la cale de réglage et la portée du roulement du tambour concerné, le tout accompagné d'un embrayage à 3 doigts avec disque à moyeu décalé.
Mais même un disque plat de système à diaphragme passe sans soucis sur les cannelures, tu peux franchement y aller. :wink:
