compatibilité arbre à came 2cv aka2 / 602cm3
Posté : 06 janv. 2014, 18:35
par pat77
bonjour,
je suis toujours à la recherche d'un arbre à came pour un moteur aka2 et je me demandais si n'importe quel arbre à came de 602 était compatible?
merci à tous.
Re: question compatibilité arbre à came
Posté : 06 janv. 2014, 20:01
par lalal
Salut Pat
Non tous les aac ne s'adaptent pas.
Tu as les côtes dans la rta
Posté : 07 janv. 2014, 20:11
par JF61
tout les arbre à cames de 602 sont compatible
pour les poussoirs il faut qu'il soit parfaitement plat s'il sont creusé pas bon
Posté : 07 janv. 2014, 20:56
par DERIO
Non, pas tous compatibles.
Un aac de 602cc sans filtre à huile par exemple, ne monte pas sur les autres 602. (sauf erreur)
Posté : 07 janv. 2014, 21:38
par pat77
vous pouvez me dire pour l'état de mes poussoirs?
viewtopic.php?f=12&t=6557
Posté : 08 janv. 2014, 06:41
:D bonjour à tous
pour moi si tu à un arbre à came de 602 c'est tout les même levé de came, :!: sauf usure bien sur .
Faut mesurer tes came au pied à coulisse digital ou normal , sil sont dans les cotes que la revue donne c'est bon,
après la puissance d'un moteur à l'autre c'est les carbu ,la soufflante, les compressions , qui font la différence.
Pour tes poussoirs c'est dur à dire sur les photos, il faut qu'il soi comme une glace dessus pas creuser ni rayé ni abimé
le noir c'est rien faut les nettoyer c tout , tien regarde ce lien pour info :arrow: http://www.pp-2cv.be/FR/News/Soufflante.htm
lis en bas de la page en rouge, j'ai trouvé çà sur le net je c'est pas se que çà vaut.
Posté : 08 janv. 2014, 09:04
par pat77
merci Renato, effectivement, ça me rassure, pour les poussoirs, ils me paraissent bon du coup.
