Cocotte sur le billard!
Posté : 30 janv. 2014, 22:30
Bonsoir a toutes et à tous, suite au fait que mon châssis plie, je décide de le changer, et de vous faire part de mes aventure et mes mésaventure
Moi et un ami avons commencé a s'y attaqué ce mercredi a partir de 13h30 pour finir vers 20h30 ( faut bien manger hein? ^^ )
Je suis désolé d'avance pour le manque de photo, j'essayerai d'en faire plus ce week end promis
Pendant environ 1h, nous avons démonter un maximum de carrosserie... a vrai dire la seule carrosserie qui reste, c'est la caisse! :D
Voici le résultat au bout d'une heure :
On peut remarque que le sérieux règne en maître
Si vous regardé bien la photo, vous apercevez que l'aile AR gauche ( côté intérieur ) n'est pas en superbe forme, ainsi que les bas de caisse et les plancher, c'est pour cela qu'il seront remplacer par des plaques d'acier usinées par un ami chaudronnier ( qui va beaucoup m'aider dans le reste de mon aventure à vrai dire
), le ( peu de ) reste de la caisse est en bon état.
Après avoir déposé la carrosserie, nous décidons de s'attaquer au gros : le moteur! Après avoir démonter la barre de phare, enlever toutes les cosses ( que nous avons repéré
)( mais qui seront peut être changer car certain sont usés, et je crains le court circuit! ), déboulonner le moteur aux silent block, et a la boîte de vitesse ( dont un des boulons était foiré... bonjour l'affaire! une heure pour enlever ce boulon a la con! clé à œil, y'a que ça de vrai! ), on se rend compte que pour retirer le moteur, il fallait le lever et le tiré. Après avoir bourrinné puis réfléchi, nous nous disons qu'il nous faudrait un cric rouleur pour plus de faciliter... Mais il nous manquait une chose : le cric rouleur!
Mais même pas peur! nous on a pas besoin d'un cric rouleur phaquom! on a trouvé LA solution!
Le cric rouleur de fortune!
Ce petit appareil que nous brevetterons prochainement, nous a été très utilie dans notre tache, le moteur a été retirer en moins de 5 min, ce qui donne ce résultat :
Nous avons donc laisser cocotte dans cet état, assez fier de nous, qui n'avions jamais démonter de 2cv! mon copain était comme un fous! ( c'est un fan de maquetisme ), il m'a dit : "Je crois que c'est une marque de mobilier suédoise bien connus qui a conçu cette voiture! " je dois avoué sur le coup qu'il n'a pas tord
Merci de votre attention, a une prochaine fois pour vous donné des nouvelles
Dans le prochain épisode : la boite de vitesse, et si possible, la caisse
