fixation sangles de maintien capote 2cv
PATAPOMS
Ma deuche : 2CV 6 special Blanc Meije 1988
Date de naissance : 29 sept. 1985
Message par PATAPOMS »
Salut a tous,
outre mes petites fuites moteur... reste pas grand chose a faire sur ma deuch.
J'ai transformé l'ancienne capote a ouverture extérieure en ouverture intèrieure.
Je voulais désormais fixer les sangles de maintien mais je ne sais pas ou fixer les pressions sur la caisse coté extèrieur...
voilà une photo... j'ai plein de trous! :roll:
j'ai acheté un kit de sangles + pression a Cassis mais le pas de vis des pression est trop épais et j'ai peur de repercer dans ces trous de la caisse...
Et autre question du coup je dois faire traverser cette "visboutonpression" par la capote donc percer la capote... j'ai peur là aussi... genre que l'eau s'infiltre, que ce soit pas bien étanche…
(un petit trou avec une pointe peut être après la vis fera le reste??)
des conseils?? :mrgreen:
maya
Ma deuche : 2cv 1980 AZKA
Date de naissance : 01 févr. 1977
Re: fxation capotte
Message par maya »
up ! j'en suis exactement au même point ...
PATAPOMS
Re: fxation capotte
Je me réponds tout seul car en cherchant un peu....
viewtopic.php?f=17&t=4239
:lol:
merci pour ces photos. Et apparemment on perce avec un foret de 2 ou 3 et la vis autoforeuse fait le reste et normalement on ne passe pas au travers de la tôle... :)
Je vais donc agrandir un peu mes trous en mesurant grace a la photo de ce post je trouverai le bon.
Et en parcourant les forums je pense que les 2 trous rapprochés (ceux vers l'avant du véhicule) devaient être les anciennes fixations des crochets de la capote a ouverture exterieur.
Le trou le plus vers l'arrière du véhicule doit être celui pour la vis pression
Ensuite percer la capote ca se fait et un petit joint caoutchouc placé entre la vis et la capote fera l'étanchéité
Re: fxation capotte
PATAPOMS a écrit :Je me réponds tout seul car en cherchant un peu....
:idea:
On a tendance à un peu trop l'oublier cette fonction ... Pourtant bien pratique !
:lol: :lol:
