pb amrocçage circuit d'huile 2cv4
- ac41929
- Ma deuche : AZAM ET AZU
- Date de naissance : 10 nov. 1957
Bonjour à tous j'ai un pot qui a un PB d’amorçage du circuit d'huile suite à l’échange de sont moteur sur une 2cv4 .Impossible que la pression monter dans le circuit ! alors y-a-t-il un deuchiste que aurai une solution merci à tous fred!!!!
- lalal
Re: pb amrocçage circuit d'huile 2cv4
Est ce que le couvercle de la pompe est bien serré ?
Est ce suite à une réfection du moteur ?
Si oui, n'a t il pas mis trop de pâte à joint qui aurait bouché les conduites internes ?
Perso, ca m'est arrivé après le remontage du mien. Je n'avais pas serré les vis de la pompe...
Oubli stupide
Oubli stupide
- ac41929
Bonjour lalal je contrôlerai cela cette après midi car c'est pour un pot et je ne sais pas ci qui a été fait exactement je te remercie pour les conseil fred
