Bonjour à tous.
Je me prepare à effectuer ma premiere revison sur ma deuch (vidange, filtre à huile et nettoyage filtre à air)on m a parlé du changement de filtre à essence mais en ouvrant le capot je m apperçois qu il n y en a pas.
Je fais appel à vous les amis afin de savoir si c est risqué de ne pas avoir de filtre à essence et si je dois en mettre un ( à quel niveau le mettre).
Hormis les points sités je dois faire autre chose pour une revision?
Merci de vos reponses.
Thomas
filtre à essence
- pat77
Re: filtre à essence
salut,
ce n'est pas obligatoire mais conseillé. Il y a 2 écoles, ceux qui le mette entre la pompe à essence et le carbu, et ceux qui le mette avant la pompe à essence. Je ne pense pas que ça change grand chose entre les 2 solutions. C'est une opération assez simple.
