				Restauration de ma 2CV6 de 1981...
				Posté : 26 mars 2014, 23:50
				par Jordandu35
				Re: Restauration de ma 2CV6 de 1981...
				Posté : 27 mars 2014, 09:32
				par shinta85
				Super encore avec ses enjoliveurs.
L'alliance ,bleu-rouge lui va bien. :D
				Posté : 27 mars 2014, 21:19
				Pas si vilaine après le démaquillant !!!!
Peut-être un peu autour du pare-brise et à la charnière du capot ... :roll:
				Posté : 30 mars 2014, 21:04
				par Jordandu35
				Posté : 30 mars 2014, 21:49
				par tarteofruit
				j'ai presque fini la restauration de la mienne, et je sens que tu vas devoir faire la même chose que moi : changer les brancards ^^, et je te dis donc : BON COURAGE !
				Posté : 02 avr. 2014, 13:39
				par Loïc
				Bon courage, la mienne était dans un état à peu près similaire (planchers percés, bas de caisse complétement rouillés, ...) et la réparation a été faite de manière radicale par un professionel : chassis neuf, et caisse remplacée.
C'était osé de descendre jusqu'à Angers avec une voiture qui n'a pas roulé depuis si longtemps. Tu avais quelqu'un pour t'accompagner?
				Posté : 02 avr. 2014, 14:41
				par Jordandu35
				Oui le pari était osé de descendre sans faire plus de vérifications que ça... Surtout avec un pneu qui était a la limite d’éclater a l’arrière!!! (photo a suivre...)
Oui j'avais une voiture "balais" qui me suivait en cas de coup dur!!!  :P
				Posté : 02 avr. 2014, 14:54
				par boombox
Et en plus un local digne de ce nom avec beaucoup de place pour la rénovation !
				Posté : 02 avr. 2014, 20:58
				par shinta85
				En effet, elle est bien attaquée cette deuche mais si toute la méca est bonne déjà, t'as le principal.
Bonne recherche pour la caisse. :D
				Posté : 04 avr. 2014, 13:29
				par Jordandu35
				Oui, niveau mécanique ça a l'air d'aller... Elle a bien roulé!!! Donc pour le moment je restaure les éléments du train roulant, après je remonte le tout sur un châssis neuf et on verra le moteur ensuite!!!
				Posté : 05 avr. 2014, 00:24
				par zamzam
				Jordandu35 a écrit :Oui, niveau mécanique ça a l'air d'aller... Elle a bien roulé!!! Donc pour le moment je restaure les éléments du train roulant, après je remonte le tout sur un châssis neuf et on verra le moteur ensuite!!!
Hello !
Si le moteur marche bien, soigne-le ! ça vaut le coup !
Pour ça il faut soigner le circuit de graissage : ça ne coûte rien (ou presque) et c'est vite fait, lors de la dépose/repose du moteur, de nettoyer (extérieur) le radiateur pour le refroidissement de l'huile (important sur nos "air cooled"), de remplacer les joints spi et le reniflard(ou le rénover) pour l’étanchéité ( tu peux aussi remplacer les joints lunette si ils fuient là faut déculasser mais sur une deuch c'est pas bien compliqué !) et bien sûr un bonne vidange à la 15w40 minérale de marque.
				Posté : 05 avr. 2014, 12:47
				par Jordandu35
				Merci des tuyaux, je tacherais d'y repenser lorsque je serais rendu a la réfection du moteur!!!
				Posté : 05 avr. 2014, 14:05
				par zamzam
				Jordandu35 a écrit :Merci des tuyaux, je tacherais d'y repenser lorsque je serais rendu a la réfection du moteur!!!
Non, non ! je ne te parle pas d'une réfection moteur mais juste de 2 ou 3 petites interventions à faire si tu le dépose avant de le reposer sur un autre châssis : ça ne coûte pas cher, c'est rapide et simple à faire et ça permet d'utiliser ton moteur sereinement en attendant une réfection complète ; ça serait dommage de ne pas le faire.
				Posté : 05 avr. 2014, 14:10
				par zamzam
				zamzam a écrit :Jordandu35 a écrit :Merci des tuyaux, je tacherais d'y repenser lorsque je serais rendu a la réfection du moteur!!!
Heu s'cuse j'avais pas compris que tu changeais juste la caisse ; dans ce cas vérifie au moins le reniflard (test de dépression) et fait une vidange
				Posté : 05 avr. 2014, 17:10
				par lalal
				zamzam a écrit :Jordandu35 a écrit :Oui, niveau mécanique ça a l'air d'aller... Elle a bien roulé!!! Donc pour le moment je restaure les éléments du train roulant, après je remonte le tout sur un châssis neuf et on verra le moteur ensuite!!!
Hello !
Je préconise plutôt de la 20w50
				Posté : 05 avr. 2014, 18:38
				par zamzam
Dans les pays chauds (comme ici où il gèle une fois tous les 2 ans et où les 30° sont dépassés tout l'été   :twisted:  ) et pour les longs trajets ok mais pour l' nOOOrd :mrgreen: et les petits trajets mieux vaut la 15w40
				Posté : 18 oct. 2014, 16:27
				par Jordandu35
Et voila une nouvelle caisse pour remplacer la rouge qui est HS...
				Posté : 18 oct. 2014, 18:52
				par scrat
				Cool !!!
				Posté : 19 oct. 2014, 12:24
				par Jordandu35
				Posté : 19 oct. 2014, 12:43
				par Jordandu35
				Posté : 19 oct. 2014, 22:11
				Posté : 19 oct. 2014, 22:45
				par zamzam
				Posté : 19 oct. 2014, 23:10
				par RICMAN41
 Dis donc,ça m'a l'air drôlement soigné tout ça et fais avec amour.
Merci pour les photos,tout ça est trés enrichissant et me dit qu'il va falloir que je me sortent les doigts du c..et que je m'y attelle.
bonne continuation et bon courage
				Posté : 20 oct. 2014, 09:39
				par Jordandu35
				Merci a vous, j'essaye de faire de mon mieux...
Le secret de la réussite: "ne pas se mettre de date de fin!"
Prochaine étape, remonter tous les éléments du train roulant. (Photos à suivre)
				Posté : 20 oct. 2014, 10:06
				Hé bé !! :shock:
Ca va devenir une résurrection cette restau !!
				Posté : 20 oct. 2014, 21:28
				par admin
				Que de neuf!!
Quand on aime on ne compte pas
Bonne suite pour ta restau!!
				Posté : 29 oct. 2014, 08:28
				par Jordandu35
				Bonjour admin et deuchémoi,
Merci pour vos commentaires, je vais pas tarder a remonter mon chassis et mes trains roulant une fois que j'aurais trouvé le temps....
				Posté : 15 févr. 2015, 05:24
				par XIII49
				Joli boulot...comme d hab j ai envi de dire  :D
