Changement câble d'accélérateur 2cv c'est compliqué?
lalal
Message par lalal »
Est ce compliqué de changer ce petit câble ?
Faut-il démonter les ailes pour mieux accéder au bloc moteur ?
Dès que j'aurais reçu la pièce, je vais m'y atteler mais j'ignore totalement comment il faut faire ? :cry:
Après avoir démonté totalement le moteur, ce ne devrait être qu'un détail ... j'espère
Re: Changement câble d'accélérateur
:D salut
non c'est pas compliqué pour changer ton câble, tu peut le faire sans démonter l'aile, mais si tu la lève tu aura plus de place ,
faut débranché la partie qui se fixe au carbu, puis tu pousse ton câble et tu débranche sur la pédale,
la partie qui a le ressort rentre dans le tablier , tu accroche d’abord la pédale puis tu le tire pour accrocher au carbu,
tu verra tout seul une fois ton câble dans les mains, c rien part a port a tout se que tu a fait.
n’oublie pas a 1000km resserrage des culasse comme je tes expliquer, :wink:
