monter un roulement sur tambour arriere 2cv
stefv51
Ma deuche : 2CV6 Spéciale
Date de naissance : 22 nov. 1977
Message par stefv51 »
Est-il possible de monter un roulement sans presse ? J'ai essayé en le comprimant a l'aide de plaques acier et tige fileté, mais sans succes... Merci.
Stéphane
Re: monter un roulement sur tambour arriere
Hello ! :)
Quand la force ne marche pas il faut utiliser la ruse 8) : tu vas dans ta cuisine, tu met ton tambour au chaud (au four thermostat 8 pendant 30 mn quand madame n'est pas là :mrgreen: ), tu met ton roulement au congélateur pendant 2 ou 3 heures avant et en suite tu emboîte l'un dans l'autre rapidement et facilement (avec de bons gants !) :wink:
shinta85
Message par shinta85 »
Ah ouais, alors là je connaissais pas.
Merci pour cette astuce. :D
A fond, à fond, à fond...80.
