J'ai attendu avant de poster mon message car j'ai essayé de trouver le soucis dans les différents rubrique de se forum, mais je n'ai pas trouvé !
Alors voilà : Ma 2cv de 1968, (type AZA, 6 volts, carburateur solex 28 CBI et embrayage centrifuge) ne veut plus accélérez sans s'étouffer ;
Elle n'avais pas tourner depuis au moins 1 ans, à cause de ce soucis, j'ai donc décider de mettre les mains dedans avec mes très faible connaissance en mécanique.
Je me suis atteler à nettoyer le filtre à essence se trouvant dans le réservoir, j'ai aussi acheter une pochette de réfection pour le carburateur que j'ai donc reconditionné en espérant que le problème venait de là, seulement voilà, il ne venait pas de là !!!
Son soucis : dès que j'accélère, même très faiblement, elle cale ! J'ai aussi la désagréable impression qu'elle "claque" alors qu'elle ne devrait pas ? Et pour illustrer mes dires voici une petite vidéo, soyez quand même vigilant avec le son, car j'ai la mauvaise manie de mettre mon doigt devant le micro... donc au début ce n'est pas très fort, mais ça le devient, donc attention à ne pas trop monter le son !
Merci à tous pour votre (futur !) aide.
https://www.youtube.com/watch?v=IzfPDHZ ... e=youtu.be[/video]
s'étouffe en accélérant !
- zargas
- Ma deuche : 2cv type AZA
- Date de naissance : 12 juin 1971
Re: s'étouffe en accélérant !
Voulez vous que je refasse la vidéo avec un son correct ? je vais essayer de voir si je n'ai pas une prise d'air quelques part...
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Faire aussi un essai sans filtre à air. Il y a des odeurs d'essence ? Il y a encore plusieurs pistes à explorer ...
Titi 38.
Titi 38.
- zargas
Merci, j'ai essayé sans le filtre à air et il n'y à aucune différence.
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
Comme ça je dirai gicleur principal bouché , avec le starter ça tourne à peu prêt au ralenti et dès qu'on ouvre les gaz ça s’étouffe...
J'ai nettoyé le carbu de ma 2cv 59 avec passage au bac à ultrason et soufflage à l'air comprimé dans tous les conduits avant de tout remonter. Je te conseil de faire de même...
A+
Belin3800
A+
Belin3800
- zargas
Merci encore, je vais tout redemonter et essayer de nettoyer au maximum, sinon je ferais un passage au ultrason ou un échange standart.
