Module allumage cartier
boombox
Ma deuche : azka
Message par boombox »
Je rêcherche deux modules d allumage cartier avec faisceau .
Merci pour vos offres
phil_viv_fr
Ma deuche : 2cv6 de 1978, 2cv AZAM 1966, 2cv AZL 1957
Date de naissance : 23 févr. 1971
Re: Module allumage cartier
Message par phil_viv_fr »
J'ai cherché aussi pendant un certains temps ce module d'allumage, sans en trouver.
Finalement, en consultant plusieurs forum... dont un de 4L, j'ai découvert le module d'allumage transistoré Grandlaurent.
Je l'avais eu direct par Grandlaurent mais maintenant il passe par un site de vente.
Il est indisponible sur le site de vente... mais le temps de refabriquer je pense :
http://www.mon-atelier.com/Module-allum ... andlaurent
Les infos du montage sur le site de 4L sylvie
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... cle&id=287
Moi, j'ai monté ce module sur ma 2cv de 1978 en 1/4 d'h et ca marche nickel (sur la barre des phares) Jamais eu de soucis. Si on veut revenir au montage d'origine, ca se fait tres rapidement.
J'ai aussi remarqué dernièrement (vu que je veux équiper d'autres voitures) qu'il existe de la concurrence sur ce type de fabrication.
Conrad (electronique) propose aussi ce type de produit.
Bonne journée
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
boombox
Ma deuche : azka
Merci Philippe je lis ça avec attention !!
boombox
Ma deuche : azka
Ré bonjour
C'est génial je commande ça !!
Par Contre je n'arrive pas à accéder au plan de montage. Peux tu nous mettre quelques photos !?
Dernière question c'est bien compatible avec une bobine sèche ?!
phil_viv_fr
Bonne question
En fait, il a fait un module spécifique 2cv
http://www.mon-atelier.com/epages/e2752 ... ts/MGLf2cv
peut être que la réponse est sur cette page.
Apparemment, tu peux poser une question en direct à partir du site.
Sinon, contacte moi en mp pour que je te passe son adresse perso pour lui poser la question.
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
boombox
Ma deuche : azka
Je viens de leur poser ma question!
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Message par jéjé »
boombox a écrit :Je viens de leur poser ma question!
tu nous donneras leur réponse?
moi ça m'intéresse aussi! :D
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
boombox
Ma deuche : azka
Pour les bobines sèche j’émet un bémol, il faut absolument connait la valeur de l’impédance (résistance) du bobinage primaire avant de me prononcer.
Je mesure l'impédance bientôt, le colonel ma donné une mission : un placard coulissant à faire !!!
boombox a écrit :Bonjour
Un supérieur qui te met au placard ... ça sent le roussi pour toi !!! :?
:mrgreen: :mrgreen: :P
boombox
Ma deuche : azka
Bonsoir tous
Enfin sorti de mon placard et à la recherche d'un nouvel atelier et la maison qui va autour, je reviens vers vous concernant le module grand Laurent.
J'ai commandé et installe le spécial 2cv. Ça fait deux mois que je roule avec et à ce jour, je suis très satisfait ... A voir à l'usure
celeste
Message par celeste »
Suite a ce post , j ai commande aussi, mais range dans le placard
Ton utilisation va me pousser a le monter
Pendant la revision pour le depart Pologne
je vous donne mon avis sur se module, j'en est monter un sur la mienne , ça fait presque un an, c'est le top on supprime le condo, donc les vis s’use moins vite .
très bon démarrage, branchement très simple rien a dire que du bien .
et on supprime les panne a répétition des condensateur neuf pourrie. :salut:
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
Hello,
Donc c'est bon pour du 6volts ? :roll:
amicalement votre
marcverick a écrit :Hello,
oui oui çà fait les deux , la mienne est en 6 volt, nickel. :salut:
phil_viv_fr
Coucou,
moi ca va faire au moins 2 ans que je l'ai, jamais eu aucun soucis. (environ 10000km) :volant:
Je viens de changer mes vis platinées qui devaient avoir plus de 20 000km.
Démarrage impeccable été comme hiver, ... :clap:
Même s'il tombe en panne, je revisse le fil du condo et c'est reparti ! (j'ai pas fait de systeme avec un fil qui sort du carter)
Bonne route
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
