Changement optiques
Laurent86
Ma deuche : 2CV AZKB
Date de naissance : 08 mai 1964
Changement optiques
Message par Laurent86 »
Merci pour vos réponses
SVP, j'ai besoin de changer les blocs optiques avant, j'ai vu qu'il existait des H4 donc plus puissant que l'origine, puis je monter ceux H4 sans soucis ?
Je change seulement l’intérieur, c'est ce qui ne passe pas au contrôle et je vais repeindre le bloc entier sinon le bloc complet chromé est bien mais plus cher :)
Merci d'avance
Laurent du 86
Deuche AZKB de 1976
Re: Bonjour aux deuchiste :)
Bonjour Laurent,
j'ai divisé ton sujet, qui n'avait pas grand chose à voir avec ton post de présentation. Et puis ... je l'ai déplacé dans la bonne rubrique il aua plus de chance d'y recevoir une réponse!
Michaël
Re: Changement optiques
Message par Michaël »
Salut ! :)
Tu peux monter les blocs h4 sans soucis, par contre il est recommandé de monter un relais car le commodo n'est pas prévu pour la puissance d'une ampoule h4 à la base.
Hello!
Sinon tu peux prendre des ampoules r2 Viso de chez Phillips par exemple (mais d'autres marques doivent le faire), qui permettent d'avoir des ampoules halogènes avec une puissance équivalente à un code européen classique (mais un bien meilleur rendement), et donc pas besoin de rajouter de relais, le tout prévu pour etre monté à la place des code européens (même culot). De plus c'est homologué...
La différence avec une ampoule H devient alors très minime...
Laurent86
Et merci pour vos conseils
Laurent du 86
Deuche AZKB de 1976
