Sorties de chauffage alignement
Andr0
Ma deuche : 2CV6 Club
Date de naissance : 19 juil. 1983
Message par Andr0 »
je souhaiterais savoir s'il est possible de réaligner la sortie de la boite de chauffage droite car j'ai le manchon qui est plié. J'ai tenté de jouer sur les différents serrages mais rien a y faire :
Sur la sortie gauche, je n'ai pas ce problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Re: Sorties de chauffage alignement
Salut!
Ah oui y'a comme un problème!
La méthode standar: tu desserres les colliers d’échappement de chaque côté de la boite de chauffage, et tu cherches à réaligner. Vu l'écart à mon avis cette première étape ne suffira pas. Vérifie le bon montage du pot sous boite quand même. Donc si c'est pas encore bon, faut sortir le chalumeau et redresser la "corne" du pot sous boite pour en modifier la courbure, et faire en sorte que tout ça s'aligne mieux.
Autre méthode moins orthodoxe (pas sur que ça suffise vu l'écart): tu mets des manchons type Burton:
http://www.burton2cvparts.com/warmteafv ... anguage=fr
Andr0
Message par Andr0 »
En jouant avec les colliers de serrages je n'arrive pas à y remédier... c'est vraiment bizarre comme soucis. Je vais regarder le montage du pot de boite - peut-être !
Merci pour le lien. Ce site est sérieux ?
@+ A.
L'un des plus sérieux qui soit. Leur réputation n'est plus à faire.
Ton aile n'a pris de choc? Le chassis n'est pas tordu?
Damien60840 a écrit :L'un des plus sérieux qui soit.
T'es sûr ??? :mrgreen: :mrgreen:
Ben pour ce qui est des pièces, c'est sûr, pour ce qui est de leur Français... c'est moins sûr :P
M'enfin je vous bien t'entendre parler Néerlandais avec ton accent, ça doit donner!!! :lol: :lol:
Damien60840 a écrit :Ben pour ce qui est des pièces, c'est sûr, pour ce qui est de leur Français... c'est moins sûr :P
Mon accent ??? il est plus près de chez eux, que de celui de chez moi !! :roll:
Et puis ... je ne parle pas le néerlandais ... je l'avoue !
pat77
Message par pat77 »
salut, un copain m'a redressé la bête à corne avec un démonte pneu, pas besoin de chalumeau.
pat77 a écrit :salut, un copain m'a redressé la bête à corne avec un démonte pneu, pas besoin de chalumeau.
:shock: Bande de furieux!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
