problème volet chauffage
juju2cv
Ma deuche : pas encore de deudeuch
Date de naissance : 11 mai 1999
Message par juju2cv »
Bonjour :) j'ai un petit souci d'ouverture et de fermeture des deux volets de chauffage , les deux sont bien synchroniser dès que je mets la position chaud (rouge) à l'interieure les deux se ferment nickel et ne force pas et fait bien aller le chaud à l'intérieur mais dès que je mets la position froid (bleu) à l'intérieur , les volets sont à mi course et le chaud rentre dans l'habitacle et sors des conduit dans les passage de roue :| et pourtant le cable qui va de la manette à l'intérieur aux boitiers de chauffage à la bonne longueur :roll:
merci de vos réponses :D
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: problème volet chauffage
Message par toutoune »
il ne manque pas les ressorts de rappel??
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
Tes arrêts de gaine sur les boitiers de chauffage sont ils bien serrés ?
juju2cv
Bonsoir :)
toutoune a écrit :il ne manque pas les ressorts de rappel??
ressort de rappel :?: pourais tu me dire ou est placé ce ressort .
Michaël a écrit :Salut ! Tes arrêts de gaine sur les boitiers de chauffage sont ils bien serrés ?
j'avais déjà vérifier si c'était bien serrer mais je vais recontrôler demain après midi.
Hello,
pour ma part, je m'y prends en 2 temps et ça passe !! Si j'y vais en une seule fois, je sens que ça force sur le câble, mais que ça ne fait pas le boulot.
Peut-être un peu de graisse :?: :?:
juju2cv
Salut :) pourtant à la manette à l'intérieur ça ne force pas . Un peu de graisse ? c'est vrai que ça leur ferai pas de mal avec les couinement qui font :lol:
après faut que quelqu'un me dit ou se trouve ce ressort de rappel , par ce j'ai chercher dans les document que j'avais je n'ai pas trouvé de ressort :|
et peut être que si j'applique l'opération "salami" de Domi ça comblera le jeu qui restera :mrgreen: , enfin bon je vous redis demain après midi si j'ai le temps :) , bonne fin de soirée et bonne nuit pour d'autre :) :mrgreen:
Michaël
Salut ! :)
Surtout pas de graisse ou huile moteur dans les câbles, ça les acheverait, tu peux y mettre de la graisse silicone ou de l'huile de vaseline.
toutoune
il existe des ressorts pour volets voir mehari club cassis
Michaël a écrit :Salut ! :)
:o Ha Merci Mickël ! Je ne savais pas !!
Donc on oublie mon idée !
Michaël
De rien :wink: , pareil pour le levier de vitesses, les bagues en nylon réagissent mal aux composants de l'huile moteur et finissent par se coller sur le métal, produisant l'inverse de l'effet désiré. :wink:
juju2cv
Bonsoir :D donc pour le graissage c'est soit vasseline ou graisse silicone merci d'avoir préciser :) et pour le ressort il n'y en à pas donc je pense que je vais les rajouter ça va déja pas mal aidé la fermeture et l'ouverture
et j'ai revérifier les sérrage des gaines et c'était bien serrer donc voilà :mrgreen:
merci pour m'avoir répondue et de m'avoir préciser le choix de graissage
je vous redirez dans un petit moment si ça ira mieux. :)
juju2cv
Bonsoir! :) Alors j'ai essayé avec les ressorts alors en effet ça aide pas mal mais ce n'est pas encore ça ! :| Mais j'ai pu remarqué quelques chose ! c'est que le volets coince quand il sont normale mais pas quand je les tires. je m'explique. quand je ne touche pas le levier qui fait aller le volet il coince à un certain point et quand je tire le levier vers le haut ils sont libre ils ouvre et ferment nickel :roll: . Voilà ! :| si quelqu'un aurait une astuce ça serait avec plaisir ! Merci d'avance :wink: .
Salut!
C'est tes boites de chauffage qui sont légèrement déformées au niveau des axes des volets, ou la mousses des volets qui s'est désagrégée en gène leur bon fonctionnement.
Bidouille et/ou nettoyage...
juju2cv
Bonsoir :) ok j'essaierai tout ça demain après midi si j'ai le temps. Merci :D .
(damien60840,j'aime bien ta nouvelle image de profil! :mrgreen: :mrgreen: )
:twisted: :twisted: :twisted:
juju2cv a écrit : (damien60840,j'aime bien ta nouvelle image de profil! :mrgreen: :mrgreen: )
:mrgreen: :mrgreen:
Attention, ça va saigner ! :P
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
juju2cv a écrit :Bonsoir! :) Alors j'ai essayé avec les ressorts alors en effet ça aide pas mal mais ce n'est pas encore ça ! :| Mais j'ai pu remarqué quelques chose ! c'est que le volets coince quand il sont normale mais pas quand je les tires. je m'explique. quand je ne touche pas le levier qui fait aller le volet il coince à un certain point et quand je tire le levier vers le haut ils sont libre ils ouvre et ferment nickel :roll: . Voilà ! :| si quelqu'un aurait une astuce ça serait avec plaisir ! Merci d'avance :wink: .
Pour "obliger" tes volets à fonctionner en position tirée vers le haut,
voici une combine à essayer :
comme les axes sont pris en sandwich dans un rivetage d'usine,
tu ne pourras pas les modifier ni les tordre sans tout fausser,
par contre tu peux inclure un petit tube dans la partie verticale de l"axe augmentée de 3mm environ (à définir selon la levée nécessaire)
Pour l'installer, tu le fends sur la longueur et le referme doucement à la pince,
comme il n'y a pas de force importante exercée tu peux utiliser un tube en cuivre, alu ou laiton ou acier mince.
même en plastique ou pvc, le corps d'un gros stylo peut faire l"affaire si tu arrives à le fendre.
juju2cv
Bonsoir :) alors j'ai tout nettoyé et j'ai un peu poncer à certain endroit et ben ça fonctionne sans les tirés par contre ça force toujours et ça fait un gros clac mais ils se ferment et s'ouvrent donc du coup je crois que je vais appliquer la bonne astuce de DERIO qui réglera surement le problème du clac :) .
Voilà donc merci à vous tous de m'avoir aider et de m'avoir donné vos bonne astuce :D .
(Un truc qui ma tué sur l'image de profil de damien c'est " le modo crache dans le yop " :lol: :lol: :lol: après toute les pubs et les parodie sur ça , je crois que je vais pas m'en remettre :lol: :lol: )
lololololol
