Rôle du gicleur de progression (34 PICS inside)
windmill
Message par windmill »
Hello :)
Sur un 34 PICS, il y a 2 gicleurs à l'extérieur : un petit et un gros. Le petit est le gicleur de ralenti. Le gros le gicleur de progression, ou gicleur de by-pass selon les appellations. Quel est le rôle de ce dernier ?
D'après ce que j'ai compris aux schémas sur les doc techniques, le gicleur de ralenti alimente la vis de richesse, tandis que le gicleur de by-pass alimente les trous de progression. Est-ce juste ? D'autres fois, j'ai vu que la vis de richesse et les trous de progression étaient alimentés par un seul et même canal, calibré par le gicleur de ralenti ==> quel serait le rôle du by-pass à ce moment là ?
Re: Rôle du gicleur de progression (34 PICS inside)
:) Hello. Le By-pass sert à maintenir le circuit concerné toujours sous une légère pression afin d'éviter toutes coupures d'alimentation, ce qui permet une marche correcte du moteur à la relance et à l'accélération et également d'assurer une marche parfaite en usage en palier.
Dans le cas contraire, tu aurais des pertes de puissance et des trous à la reprise de charge.
Attention, ne pas confondre avec la pompe de reprise qui elle aide à relancer le moteur après une décélération. :wink:
