AU SECOURS CLIGNOTANT 2cv HS CT DEMAIN
lalal
Message par lalal »
A l'aiiiiiide !
J'ai pris RDV pour mon CT demain matin.
Ce matin, voyant que le temps s’annonçait correct, je décide de prendre la 2CV.
Tout fonctionne correctement.
Pour rentrer sur le parking du bureau, je mets mon clignotant gauche, mais là, RIEN !
Les 4 !
A 24h du CT !!!!!!!
J'ai regardé les fusibles, rien ne semble grillé.
J'ai changé les 2 du haut de la boite à fusible (10A)
Même résultat, le néant !
Merci pour votre aide, sachant que je n'ai pas de voltmètre pour tester quoi que ce soit :oops: :oops:
lalal
Re: AU SECOURS CLIGNOTANT HS, CT DEMAIN
Message par lalal »
Les fils de masse sont OK, je les ais changés il y a pas longtemps.
Les phares, tous fonctionne...
La centrale clignotant se trouve où ?
J'ai en effet un petit boitier branché à l'aide d'une fiche avec 3 fils dans le moteur (fixé au fils qui va à la barre de phare)
lalal
Message par lalal »
C'est çà ?
Face AVANT
Face AR
Le fil de branchement de ce module sort de tous les cables qui partent vers la barre de phare
Salut Lalal ! :)
Il y a de grandes chances que se soit la centrale (que je pense que tu as identifiée) trouve une deuch pour lui taxer (momentanément !) sa centrale pour voir si c'est ça
et éventuellement te la prêter jusqu'au CT sinon contre visite :|
Pense a acheter un voltmètre (numérique) sa vaut entre 10 et 15€ et c'est bien utile :wink:
lalal
Message par lalal »
Je vais courir demain en acheter une près de chez moi avant le CT.
Mais penses tu que le fait que tout tombe d'un coup soit la centrale ?
Je crois avoir entendu que la centrale sur les récentes était dans le compartiment moteur ; il y a de grande chances que se soit ce que tu nous montre (je ne vois pas qu'est ce que ça pourrait être d'autre) si les fusibles sont ok il y a toutes les chances que si les 4 clignots ne marchent plus cela vienne de ta centrale ! :wink:
lalal
Message par lalal »
J'ai trouvé çà sous le neiman
Je pense que c'est çà...
lalal
Message par lalal »
Oui, j'ai vu ce modele sur un site comme étant la centrale clignotante.
J'espère que c'est que çà ma panne :( :(
lalal
Message par lalal »
Ou peut être le relais de tout le système de clim :D :D :D
http://www.ecoclim.net/composant-electr ... &page=10-2
shinta85
Message par shinta85 »
Les warnings fonctionnent? ça peut être le bouton de warning, des problèmes dedans et tout s'arrête.
Si c'est le relais, il y a des lettres R C + ET -.
Marque tes fils et branche n'importe quel autre relais, ça fonctionnera si c'est lui qui est mort.
A fond, à fond, à fond...80.
lalal a écrit :J'ai trouvé çà sous le neiman
oui ça c'est la centrale !
lalal
Message par lalal »
Je n'ai pas de warning ?
Du moins pour faire clignoter droit et gauche en même temps, j'actionne une molette du tableau de bord vers la droite, et j'actionne la barette du clignotant vers la gauche afin de faire tout marcher en mm temps.
Mais là, rien
shinta85 a écrit :Les warnings fonctionnent? ça peut être le bouton de warning, des problèmes dedans et tout s'arrête.
Bah ! j'ai du mal avec les récentes ! sur les miennes le warning il est dans la malle en forme de triangle orange et il ne tombe jamais en panne ! :mrgreen:
lalal
Message par lalal »
Bon, la centrale de clim écartée :D , je vais donc opter pour le rachat d'une centrale demain matin avant ce satané CT :D
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
sur la mienne c'est ca
lalal
Message par lalal »
Merci toutoune.
salut
oui c la centrale le petit carre noir la première photo c'est le régulateur, regarde d’abord les ampoule sil y a eu un cour circuit tes ampoules on peut-être griller
si rien ben faut voir sur tes cligno si le jus arrive voir sur la potence des phares si rien et débrancher, mais sans voltmètre, c'est dur , tu peut contrôler le plus sur les
cligno avec une lampe témoin si ta rien d'autre, tu fait toucher ta lampe sur le + et l'autre sur un moins sinon faut un voltmètre pour contrôler, :wink:
les symptôme dune centrale hs les cligno s'allume en permanence, reste fixe
regarde si rien et débrancher sous ton commodo des cligno
boombox
Ma deuche : azka
Message par boombox »
Bonjour a tous,
Alors ce ct il est passé ?
Ou est situé ce relai ?
lalal
Message par lalal »
Bon, j'ai changé la centrale et ... rien !
J'ai donc annulé le CT. Ca sert à rien, je vais me faire recaler.
Je sèche...
lalal
Message par lalal »
J'ai sorti le tableau de bord pour regarder tout ce qu'il y avait la dedans.
Le commodo est raccordé à 3 fils gris, qui partent dans le faisceau entouré de scotch noir vers l'avant.
Et sur ce faisceau, entre l'habitacle et le filtre à air, ressortent 3 fils gris raccordé au module noir en photo plus haut (le truc huco 14V)
Je ne sais pas à quoi sert ce module...
En tout cas, j'ai plus aucun clignotant.
Les masses de clignotant AV sont bien raccordées au chassis.
Où il peut y avoir d'autre masses ?
lalal
Message par lalal »
J'ai trouvé un site où ils parlent de ce fameux Huco
http://www.iftim.cn/ElectricPowerSystem/regulator4.htm
Ils appellent ca un voltage regulator.
Ne sais pas à quoi ca sert ni si ca a un rapport avec mes clignotants.
lalal
Message par lalal »
renato13 a écrit :les symptôme dune centrale hs les cligno s'allume en permanence, reste fixe
Il n'y a rien de débranché sous le commodo.
Je l'ai démonté, nettoyé les billes au cas où ce serait le manque de contact, mais rien :cry: :cry:
lalal
Message par lalal »
renato13 a écrit :salut
Je regarde tout çà :)
lalal
Message par lalal »
Pas d'ampoule grillée, pas de court circuit à priori.
Les blocs phares AR et clignotant AV ont moins d'un an, donc pas oxydés
:D salut
tu va trop vite lala, tu change tout au pif, regarde d'abord avec un voltmètre sur les clignotant si le + arrive et les masse
si rien regarde le bouton de warning souvent c'est çà qui merde, regarde le + sur la centrale sil arrive, tu mais ton cligno et tu contrôle avec le voltmètre
ou tu mais tes warning c'est un circuit en direct , çà doit marcher ,sinon c'est ton bouton qui merde, mais démonte pas tout cherche du début en remontant :wink:
achète un multimètre c'est indispensable pour trouvé une panne électrique.
lalal
Message par lalal »
Je vais en acheter un
lalal a écrit :J'ai trouvé un site où ils parlent de ce fameux Huco
salut ce lien montre des régulateur de charge batterie rien a voir avec les cligno
tien regarde une centrale cligno :arrow: Image
lalal
Message par lalal »
Bon, j'ai acheté un multimetre mais je sais pas du tout comment ca marche. Il y a 2 fils. 1 rouge et un noir. Je dois faire quoi avec ?
lalal
Message par lalal »
Bon, j'ai testé.
Pour ce faire et apprivoiser la machine, j'ai testé sur les phares. Quand je les allume, le rouge sur le plus, le noir sur une masse, il affiche 12v
Sur le commodo des phare, idem 12 v
Sur chacun des fils derrière le pseudo Waring. 0 v
sur les clignotants, 0v
