				Reconnaitre volant moteur 2cv
				Posté : 08 juin 2014, 17:42
				par jfagc
J'ai monte sur ma 2cv 1959 a embrayage centrifuge un nouveau moteur (mais 18cv, le mien etait bloqué). Je n'arrive plus a debrayer pour changer les vitesses. En regardant internet, il semble que les types de volants moteur sont nombreux et en particulier ils sont diferents selon que l’embrayage est classique ou centrifuge.
- Le fait de ne plus pouvoir debrayer peut-il être du a un mauvais type de volant?
- Si oui , comment reconnait-on un volant moteur pour embrayage centrifuge
Merci de la reponse
jf
PS: Rubrique Moteur ou BV/Embrayage? désolé, si mauvais endroit
				Re: Reconnaitre volant moteur
				Posté : 08 juin 2014, 20:13
				:D  salut
donne  nous un peut plus de précision , tu a changer le moteur complet   de 18 ch ok çà   on peut le faire.
mais faut savoir sil était monter pour un centrifuge :?:   pour un centrifuge  le volant moteur et fin  et dessus se visse la  couronne centrifuge.
et il faut les 4 entretoise  entre moteur boite,  donne moi plus d'info le tambour centrifuge sur la boite   il et entrainer  quant tu accélère le régime :?:
				Posté : 09 juin 2014, 09:43
				par jfagc
				Bonjour et Merci
Un peu plus de details ( un peu compliqué): le moteur HS a ete desaccouple . il a ete demonte et abandonné en 2001!. Quelques pieces me restent. Ensuite j'ai retrouvé un moteur (18cv) a ete remonté, il tournait, mais la voiture n'a jamais ete utilisee et sortie du garage, donc l'embrayage n'a pas ete utilisé.. Le tout a ete abandonné pendant 12 ans. En reprenant la restauration, on m'a proposé un moteur 12cv refait. et le volant du 18cv a ete remis sur le 12cv. J'ai remonté le tout, le moteur tourne bien. Il y a des entretoirses entre le moteur et la boite ( 2 longues qui rentrent dans le carter, et deux courtes)
L'embrayage centrifuge fonctionne: le moteur peut etre demarré vitesse enclenchée, il tourne au ralenti mais evidemment lorsque l'on monte en regime, il peine. Si on est au point mort le moteur fonctionne correctement. Mais pour passer une vitesse lla pedale ne permet pazs de debrayer. >>>>>>>>>>>Le cable est bon et tire l'embrayage au maximum, comme on peut le faire manuellement.
Voila la situation. j'ai donc des doutes sur le volant moteur qui ne correspond pas au moteur d'origine, ni meme a un moteur 12cv.
J'ai lu que les volants moteur etaient differents suivant  qu'il existe l'embrayage centrifuge ou pas. Je ne sais pas si le volant monté sur le 18cv etait pour un embrayage centrifuge, d'autant plus qu'a ma connaissance l'embrayage centrifuge n'etait qu'une option dans ces annees la, et porbablement plutot rare.
SI il me faut changer le volant, mon probleme est donc de reconnaitre le volant moteur adapté a mon cas pour embryage centrifuge/ moteur 12cv embrayage centrifuge, et eviter des montages et remontages successifs
Merci d'avance
				Posté : 09 juin 2014, 12:42
				:D  salut
ben si tu arrive pas a passer les vitesse, ton volant moteur na rien avoir,
je t'explique
 un volant moteur  18 ou 12 ch qui na pas le centrifuge, le mécanisme et disque et fixé sur le volant moteur, si tu a monter  le nouveaux volant
tu peut pas ne pas le voir,  :?:
un volant centrifuge  lui et plus fin ,et dessus  se visse une couronne centrifuge, qui elle avec la force centrifuge s'écarte et entraine le tambour
centrifuge qu'il y a sur la boite, il et vissé part un écrou de 24 pas a gauche, derrière se tambour et monter ton disque et ton mécanisme d’embrayage, et derrière la butée et la fourchette
 donc tout çà et indépendant   du moteur,  si tu me dit tu a un centrifuge, tu a obligatoirement se montage, faut simplement que tu me dise ,le volant moteur  que tu à sur le
 nouveaux moteur et bien un fin avec la couronne centrifuge de visser dessus,
				Posté : 09 juin 2014, 12:50
				ce soir je te  montrerai en photo un volant  moteur 12ch  pour centrifuge.
j'ai pris  avant se soir les photos
voila un volant moteur avec couronne centrifuge pour 18 ou 12 ch :arrow:
et voila un tambour centrifuge qui et sur la boite avec son mécanisme dessus :arrow:
une autre vue  :arrow:
mais si tu a pas contrôler ton disque et ton mécanisme  faut le faire  tu va etre obliger de déposer le moteur pour voir tout çà.
				Posté : 09 juin 2014, 14:01
				par jfagc
				Merci docteur,
je redemonte et prends des photos
				Posté : 09 juin 2014, 16:35
				par jfagc
Merci des infos, j'ai redemonte le moteur et effectivement le volant correspond bien. J'ai donc essayé de verifier l'embrayage (sans le demonter) en mettant en prise et en faisant tourner le disque cote embrayage pour voir si les roues tournaient. Il etait manifestement collé car la en insistant, oh miracle de la mecanique j'ai reussi a le debloquer. Maintenat je vois le decollement des disques, et je peux tourner le disque sans que les roues tournent Je pense donc que ca va remarcher.
J'avoue etre parti rapidement sur le volant, d'une part parce que la confiance dans le type qui m'a vendu le moteur etait limitée, (il m'avait dit que tous les volants etaient les memes) et aussi parce que l'embrayage fonctionnait correctement. Mais dix ans il a du se coller, non?
J'ai pris une photo du cable de commande, qui est reglé environ au milieu de sa course. Est-ce que cela signifie qu'il vaut mieux changer l'embrayage, j'hesite car je ne suis pas lmecanicien ( inutile de le dire!)ou ca va tenir quelques milliers de km.
Je joins les photos.
merci
Jf
PS Je m'apercois que je ne sais pas comment on joint les photos sur ce site. j'envoie quand meme et je regarde
				Posté : 09 juin 2014, 17:10
				:D  démonte le tambour    centrifuge        sur la boite,  c'est la procédure,  sil et hs tu remonte tout en neuf,
sil et bon tu lui passe un coup de toile grain fin   sur le disque et mécanisme, attention  entre le disque et le roulement du tambour il y a une petite rondelle
tres inportante c'est elle qui donne la bonne distance du tambour,  attention aussi pour démonter le tambour centrifuge une clé a pipe troué de 24,
surtout bien soulager la queue de boite pour pas abimée la turbine ,ou le joint spi de boite  (selon montage), pour bloqué ton tambour pour dévisser l'écrou de 24  pas a gauche
la procédure  on passe 2 vitesse  pour bloqué la  boite, sinon tu mais une petite barre dans le trous , bref tu te démerde a le bloqué  sans forcer sur la queue de boite.
n’oublie pas une noisette de graisse sur les cannelures de boite , et dans le roulement pilote, dans le vilo  moteur.
  après tu peut tout remonter  avec les entretoise
et tout devrait fonctionner, bon remontage.
				Posté : 09 juin 2014, 17:39
				par jfagc
				merci je vais faire!
				Posté : 09 juin 2014, 17:55
				par jfagc
juste un petite verification
pour faire ce que tu m'as dit pas besoin d'outils speciaux type centreur? cle a oeil de 24 ca marche je suppose.
				Posté : 09 juin 2014, 18:55
				:D oui tu na pas besoin de centreur, tu mais ton  tambour  avec ton disque tout seul a la main sur la queue  de boite,
seul truc attention la petite entretoise qui va entre le roulement du moyeux tambour et entre le disque regarde ma photo  a l' intérieur du mécanisme on la voie, cette
rondelle il faut surtout bien la remonter entre le disque et le moyeux. sinon pas de difficulté a faire çà,  çà serrai dommage du fait que ton moteur et déposer , de pas contrôler ton
embrayage surtout sil était coller.
  oui une clé a oeil c bon
				Posté : 10 juin 2014, 10:15
				par jfagc
				Bonjour Renato
Encore moi, j'ai demonté le tambour, pas vu de rondelles, mais elle est peut etre restee collee.
Dois-je demonter les 6 vis qui sont derriere le tambour pour acceder au disque ( mais dans ce cas n'est ce pas qu'il faut centrer en remontant?)
J'ai un ressort en U qui est casse, (voir la photo) je n'ai pas trouve ce ressort en pieces detachees sur le site, il faut tout remplacer?
d'autre part je trouve qu'il y a un jeu sur la queue de boite, est-ce normal?
Ci joint quelques photos
https://onedrive.live.com/redir.aspx?ci ... tos&type=5
merci de ton aide
				Posté : 10 juin 2014, 13:27
				:D  salut
oui elle y et la cale entre le disque et le roulement je la voie  coter intérieur,
pour ton ressort cassé , ben il faut  le réparer , a ta place je monte un kit neuf :?:
tu peut monter un kit comme je te montre en photo,  ou bien un 3 doigts avec glace de friction, on trouve tout çà ,
MCDA on çà, ref  1234  embrayage complet 10 cannelures  du 12/55 au 04/66 centrifuge prix 85 euros  sil on pas augmenter :?:
c'est un kit  3 doigts avec la glace de friction , le disque  gros déport et butée  graphite, celui qu'il te faut 10 cannelures.
autre chose la photo   de ton câble sur la fourchette,  la vis de réglage     conique  va devant  la fourchette, n’oublie pas de graisser le petit roulement du vilo et la queue de boite.
pour monter ton disque tu le centre a l’œil puis tu monte  que deux vis pas trop serrer , tu le présente sur la queue de boite avec le tambour,  sil rentre bien sans forcer
tu ressort le tout tu mais tout les vis serrer a 1kg et tu le remonte sans centreur, c'est la queue de boite elle même qui fait centreur.
				Posté : 10 juin 2014, 13:37
				[quote="jfagc"]Bonjour Renato
 :D  le jeux c'est normal, une fois le moteur assembler ça bouge plus  ,la queue de boite rentre dans le roulement pilote du vilo.
				Posté : 10 juin 2014, 17:29
				par jfagc
				ok, merci, je commande
juste une derniere(!) question
j'ai bien regarde, comment fait-on pour retirer la butee, on ecarte un peu le crochet avec un tournevis? et on referme ensuite sans serrer? c'est ca?
merci
a+
				Posté : 10 juin 2014, 19:01
				:D oui  c'est çà , faut quelle soi tenu,  et libre .
				Posté : 10 juin 2014, 19:23
				par jfagc
				merci pour la reponse
				Posté : 12 juin 2014, 16:37
				par jfagc
Merci a Renato, Embrayage changé, ca marche! j'ai fait 5m en 1ere et 5m en marche arriere!!!!  j'ai pas encore de reservoir!)
				Posté : 12 juin 2014, 17:12
				:D salut
content pour toi , bonne route a +
