J'ai une interrogation sur la maniere de remonter la vis de reglages de phares sur une 2cv 1959 ' je l'ai demonté il y a 10 ans!)
Il y a une logue vis au bout de la canne, percee en son milieu certainement pour une goupille, un ecrou crenelé, le barillet et la blocage dans la patte de la barre de phare avec une goupille.
A quoi sert cet ecrou, pour empecher d'aller trop haut ou trop bas?
L'ecrou est-il entre le barrillet et la barre de phare ou entre le barillet et la poignée. Et c'est le cote lisse que l'on met cote barillet je suppose, avec une goupille pour empecher l'ecrou de tourner.
J'ai essayé quelques combinaison, sans succes apparent. alors si vous avez la solution, merci.
vis de reglage des phares sur 2cv 1959
Re: vis de reglage des phares
Hello!
Si ça peut t'aider, la vue éclatée du catalogue des pièces détachées:
- jfagc
- Ma deuche : 2cv AZ nov 1959, 2cv6 89, 2cv 1951, Méhari 1972
- Date de naissance : 23 mars 1948
Merci, je l'avais vu, mais ca ne m'a pas inspiré!
QUelqu'un aurait-il une photo d'un systeme monté?
a+
a+
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
la "canne" filetée se visse dans le barillet (gros filet) engagé radialement dans la barre.
La partie filetée correspond à la course de réglage d'assiette des projecteurs.
L'extrémité filetée (petit filet) s'engage et traverse la partie plate de la barre,
puis les 2 rondelles, l'écrou crénelé bien serré,
(limiteur de course, sinon l'empilage disparaîtrait au desserrage)
ensuite la goupille de sécurité.
La partie lisse de l'écrou regarde le pare-brise, bien sûr.
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
Moi j'ai reçu une barre de commande sans petit filetage au bout ni écrou crénelé. Le bout de la barre est lisse et est percé pour mettre une goupille. Comme jfagc il y a dix ans, quelqu'un a t il une photo du montage?
La deuch est un axiome.
