Je dispose de bougies de marque BOSCH et de type W5B W225T35 qui peuvent s'installer parfaitement dans ma deuche de 6 club de 1987. Moteur 602.
Par contre, je n'arrive pas à trouver de site pour me confirmer ou infirmer la mise en place et l'utilisation sur le véhicule?
Quelqu'un saurait me dire ou m'indiquer un site qui pourrait me donner la compatibilité de ces bougies?
J'en dispose de quelque unes que je pourrais utiliser.
Merci de votre réponse,
Jo
									bougies w5b de bosch 2cv
Re: bougies w5b de bosch
Hello !
Là tu trouveras un tableau d’équivalence pour tes bougies (qui apparemment sont anciennes) http://www.kirikoo.net/images/7Fluky-20 ... 082518.jpg et là http://www.kirikoo.net/images/7Fluky-20 ... 082728.jpg soit L82YC chez champion et BP7HS chez NGK ce qui semble être ok pour un 2cv 6 : http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB ... =1&t=35640
Bosch W5B = NGK BP7HS = Champion L82YC
normalement pour le 602, la bonne référence est la BP6HS
chez NGK plus le numero est elevé plus la bougie est froide
ça fonctionnera, ça compensera un peu le cliquetis si tu roules au 95, mais tu peux avoir des demarrages a froid plus difficiles. (et encore...)
En revanche c'est la bonne réf pour une CX 2400 GTI :mrgreen:
- Beorn
 - Ma deuche : 2CV6 spécial 1980 beige Nevada
 - Date de naissance : 08 juin 1980
Hello !
Je ressors un peu cet ancien post pour avoir une précision concernant les bougies.
Un garagiste m'a dit qu'avec un allumage électronique, il vallait mieux prévoir des bougies avec résistance. Chez NGK, le modèle serait le suivant BPR6..
Avez-vous des infos dans ce sens ? La bougie standard BP6HS est-elle correcte avec un DG ?
Merci par avance et à bientôt.
- Beorn
Alors je vais y aller comme ca.
Merci !!
						Merci !!
