Je vais mettre un coupe circuit sur le négatif de la batterie, quelqu'un en connais il le diamètre?
Merci de vos réponses
Philippe
Diamètre câble batterie 2cv
- JC 34
Re: Diamètre câble batterie
Il faut à mon avis un câble de section de 16 mm2. Mais cette section est celle du cuivre sans la gaine. Pour faire simple tu mesure avec un pied à coulisse le câble existant et tu prends le même ou légèrement plus gros ....
JC
JC
