shéma électrique 2cv6 de 82
- fred
bonsoir les amis ! est ce que quelqu un pourrai me filer le schéma électrique de nos belle deuche ( suis en plein boum ) d avance merci .. grosses bis et lovez-vous !!!! fred. :lol:
lovez -vous !!
- Laure B
Je rebranche moi aussi mon faisceau (même type). Est-il normal que la masse de l'alternateur soit en relation avec les cosses du cligno, derrière le tableau de bord ? C'est ce qu'indique mon ohmètre ! Il bipe quand je teste.
Par contre, je ne trouve pas le fil du manocontact sur mon faisceau. Est-ce normal aussi ?
Merci d'avance pour votre aide !
- vincent1962papa
salut
je ne saisis pas vraiment le sens de ta question spécifique à une deuche, mais je tiens à mettre en garde entre la notion de ohmmètre et de biper,
pour faire un tel essais il faut toujours débrancher un des cotés pour être sur qu'il ne s'agit pas d'un retour de masse ou autre chose (comme une diode d'alternateur) que ton bippeur reconnaisse comme une continuité qui n'en n'est pas une,
c'est juste un conseil d'électricien,
