Bonsoir j ai une idee qui me trotte dans la tête :
Mettre des soupape de cox en 42 en lieu des 40 d origine
Elle font 8 de diamètre et sont plus longue que celle des 2cv donc un petit tour chez le tourneur et on peut avoir la cote 2cv
En plus il vendent les sieges pour les soupape de 42
Bref idée injouable ou réalisable a votre avis ?
augmenter taille soupape 2cv
Re: augmenter taille soupape 2cv
leo0502 a écrit :Bonsoir j ai une idee qui me trotte dans la tête :
ta soupape risque de toucher sur le bord de la porter de la chemise, puis ça va changer l'aspiration d'air le mélange air essence sera plus bon ton carbu
va être dur ou impossible a régler, puis il te faut changer aussi l'échappement , il va te falloir modifier le collecteur , bref pour moi çà va être dur à réalisé ton idée.
- leo0502
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 05 févr. 1985
Sur des cox ils montent des soupape de 50
Pour 2mm cela va faire 1 mm par coté de soupape tu crois que cela va toucher le plat du piston ?
- leo0502
- Ma deuche : 2cv6
Pourquoi tu dit que cela va changer le mélange aire essence si on met un AAC modifier cela ne change pas le mellange .? Alors pourquoi la taille des soupapes influrer sur le melange ?
leo0502 a écrit :Pourquoi tu dit que cela va changer le mélange aire essence si on met un AAC modifier cela ne change pas le mellange .? Alors pourquoi la taille des soupapes influrer sur le melange ?
toucher le plat des piston je c pas faut voir, mais plus ta soupape est grande plus le volume d'air aspirer sera plus grand , c'est sur pas de beaucoup mais il va changer,
je peut pas te dire plus je n'ai jamais fait cette modif renseigne toi chez un atelier de rectification il te diront , si c'est possible.
