Bobines noires ou marrons pour 2cv quelle différence?
Roland
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA 08/1976 Bleue Pétrel
Date de naissance : 11 mai 1948
Message par Roland »
Bonjour à tous.
Je me posais la question de savoir quelles étaient les différences entre les bobine noires et les bobines marron?
Merci de vos lumières. :enchante:
Michaël
Re: Bobines?
Message par Michaël »
Salut :)
Elles ne sont pas conçues pour le même type d'allumage : la bobine noire est conçue pour 2cv et dérivés avec allumage à rupteurs ou allumage électronique dg nition et a une résistance primaire de 3,3 ohms, la bobine marron se monte sur visa avec l'allumage électronique correspondant à ce moteur, elle a une résistance primaire de 1,3 ohms. Il ne faut surtout pas monter une bobine marron dont la résistance primaire est trop faible sur un allumage 2cv, pour un système à vis platinées, celà pourrait endommager le condensateur ou carrément l'allumage électronique si la 2cv en est équipée.
Roland
Re: Bobines?
Et bien voilà une réponse parfaitement claire, merci.
:tchin:
