				Boite  2cv trop longue
				Posté : 13 janv. 2015, 22:26
				par lukycath
Mon AZLP de 59 est montée comme il se doit avec des roues de 400, mais avec moteur AZAM, de 18cv .
Et malgré les 18cv au lieu de 12cv, elle rame en 4ème, même sur le plat, je doit constamment relancer en 3ème, qu'elle tire sans problème jusqu'à 70 km/h au gps.
En descente, d'ailleurs, elle dépasse allégrement en 4ème  le 100 au GPS.
J'ai donc fait le test suivant:   lèver une roue avant, coller un scotch sur le coté du pneu levé et un autre en repère au sol, mis la manivelle dans le ventilo, engager la 4eme et compté le de tours moteurs nécessaires pour obtenir 5 tours de roue.
J'ai compté 11,9 tours de volant moteur pour 5 tours de roues (une seule soulevée). J'en arrive donc à la conclusion que j'ai une boite d'ami 6, nettement plus longue qu'une AZ. Je m'en doutait un peu car les cardans sont gros, type ami6 avec les sorties de boite solidaire de la boite.
Alors maintenant, je fais quoi ??? (pour info, j'ai actuellement dans l'atelier 2 boites d'az, (état inconnu) avec sorties de boite mais sans cardans)
Je vois 4 options:
1) Rien, je roule comme ça mais ça rame.
2) Je vire la boite d'ami6 et je colle une boite d'AZ avec des cardans simples que je trouve sur lbc ? inconvénient: je me retrouve avec des cardans qui ne sont pas homocinétiques, moins confortables et une boite dont je ne connait pas l'état des synchro.
3) Je vire la boite d'ami6 et je colle une boite d'AZ mais j'adapte dessus les sorties de la boite d'ami6 pour garder mes cardans: faisable ou pas ?
4) Je démonte complétement la boite d'ami6 et je lui monte les pignons de celle d'AZ :faisable ou pas ?
Vous avez un avis ? :roll:
				Re: Boite trop longue
				Posté : 14 janv. 2015, 19:02
				[quote="lukycath"]Bonjour à tous,
Mon AZLP de 59
 salut  lukycath
bon déjà tu a mal fait ton test,  se n'ai pas la 4 ème qu'il faut engager, mais la première vitesse,   se n'ai pas 5  tours de roue, mais 1   tours de roue
cet à dire   10 tours 3/4 de moteur pour un tour de roue,   pour une boite 2cv 6. Enfin bref, c'est pas grave ,  de toute manière une boite  2cv 6 sur une 59, c'est pas bon  elle tire
 trop l'on   la meilleure solution et de monter  une boite  d'az avec c'est cardan
				Posté : 15 janv. 2015, 17:15
				par lukycath
				Heu, Renato, j'ai pas parlé de boite de 2cv6 mais d'ami6
Ma méthode permet de calculer précisément la démultiplication en 4eme:   11,9/2,5 = 4,76 . Dans le tableau (attention il y a inversion des lignes ami6 et 2cv ak350) il est noté, colonne d4, 4,77. Donc on est très proche.
Je peux effectivement monter ma boite d' AZ mais cela me force à trouver des cardans, et là je suis un peu paumé. Sur les 2 boites d'AZ que j'ai, les cardans de sortie de boite n'ont pas le même nombre de cannelure!
Quelqu'un aurait il une doc avec les différents cardans pour 2cv en 425 cm3 ?
				Posté : 15 janv. 2015, 17:28
je connais pas cette  façon  de calcul,  comme tu fait, bref
une boite ami 6 ou 2cv 6 ou dyane sur une azlp de 59 elle  tire toutes trop long pour un  425cm.
les cardans pour une azlp de 59 son  comme çà
  un clic sur la photo pour agrandir
				Posté : 16 janv. 2015, 01:29
				par zamzam
				Hello !
Là quelques infos :
viewtopic.php?f=15&t=6460
				Posté : 17 janv. 2015, 12:26
				par lukycath
				Merci pour le lien, zazam.
Quand j'irai à la campagne, je ferais des photos de la deuche et des pieces dont je dispose, et je ferais surement appel à vous pour y voir plus clair.
Car je ne crois pas que mes flasques de roues possèdent des dentelures comme celles de ta doc Renato, mais plutôt des cannelures. Et j'aimerais bien ne pas tout changer.
Je me rends compte aussi que mes freins (tambour d'ami 6, surement) sont plus gros que ceux de 2CV. Ils ont déjà été remis à neuf donc tout remettre en configuration 2CV AZAM ou AZ risque de me couter cher: freins + cardans + flasque.
Alors qu'actuellement, tout marche bien, mon seul problème, c'est que cela tire trop long.
				Re: Boite  2cv trop longue
				Posté : 23 janv. 2015, 20:56
				par 92deuche
				Si tu mets des pneus de 15', soit 380 il me semble, à la place des pneux de 400 tu "raccourcis" globalement ta transmission. En attendant d'y voir plus clair sur ce que tu vas faire ça peut l'améliorer. Mais il ya aussi l'aérodynamisme qui est moins bon sur une 2cv que sur une ami 6. Parce que 22 ch suffisait (tout juste) a tracter une ami 6 avec cette boite sur les premiers modèles mais avec des pneus de 15. Donc il ne doit pas te manquer grand chose pour qu'elle tienne le palier en 4eme. A condition que ton patchwork s'arrete à la boite....
				Posté : 23 janv. 2015, 21:30
				par lukycath
				C'est sur qu'avec des roues de 15, cela irait mieux mais ce serait dommage sur une mémère, et puis mes pilotes en 400 ne sont pas usés !
Mais c'est vrai qu('il en manque peu pour que le moteur arrive à tirer la 4ème. Si le faux plat descend, cela va, mais sur le plat, ça rame.
 Ou alors je monte une tubulure type Byno et un carbu de 32!  Mais pas facile à trouver.
				Posté : 23 janv. 2015, 22:50
				par zamzam
				92deuche a écrit :Si tu mets des pneus de 15', soit 380 il me semble, à la place des pneux de 400 tu "raccourcis" globalement ta transmission.
Yep !
Attention les jantes en 15' ne passent pas sur les mémères en 400 origine : ça frotte sur les batteurs !
				Posté : 15 juin 2015, 16:33
				par olavache
 la foule !
au sujet , de boite ,je voulai savoir quelle boite j'avais
et sur cette page (que vous connaissez sans doute )
http://2cv.supersite.free.fr/rapportsdeboite.htm
,le gars donne un tableau de calcul pour savoir quelle boite l'on a en realité
et de mon coté je fait environ 11,2 tours de manivelle/ventilo  pour un tour de roue (en 1ere) (1 seule roue en l'air)
le gars donnant 11,1 , jaurai donc une boite de Dyane6 >1970/ami 8 /acadienne
pour rappel j'ai un moteur  AM2,soit 602c
donc ca doit etre bon, et pas change grand chose ( 2cv6 = 10,7tours)  ??
edit ;  bien que le num de ma boite est une AM311-11. 5 gravé sur l'alu (au dessus)
bien quau vu du tableau de wikipedia,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEt ... sses_(2CV)
faudrai que je recalcule ca , en 3eme et 4eme ....
voila cetait juste un ajout
				Posté : 17 juin 2015, 18:00
				par lukycath
				entre 10,7 et 11,2 ca doit pas changer grand chose, en 1ère en tout cas.
Pour info, je suis en train d'adapter pour ma deuche 59 une boite d'AZ avec des sorties de boites ami 6. Ca se passe bien. A voir sur route. (pour info, c'était avant boite d'ami6 avec sorties de boite ami6. Ca ramait avec 18CV)
				Posté : 19 juin 2015, 10:58
				par olavache
				ok merci
oui effectivement, et par rapport au regime moteur en 4eme,
par exemple je suis bien a 4000  a 80km/h (par exemple),
comme indique sur un tabeau des vitesses/tours minutes
donc ca roule
				Posté : 22 sept. 2015, 21:52
				par lukycath
				Suite et fin de l'épisode.
J'ai réussi à remettre une boite d'AZ (à la place de celle d'ami 6) sur ma 59, tout en gardant les sorties de boite, les tambours de 220mm ainsi que les gros cardans de l'ami.
2 ou 3 jours de boulot quand même, pour faire bien.
La boite étant adaptée au moteur, cela ne rame plus comme avant. Elle tient la 4ème
				Posté : 23 sept. 2015, 08:35
				par zamzam
				Salut !
Merci pour l'info.
Si ce n'est pas trop te demander peux-tu nous dire comment tu as fait pour les sorties de boîte ?
				Posté : 24 sept. 2015, 22:24
				par lukycath
				En fait, pas de problème particulier car il a suffit de remplacer les sorties de boite   d'AZAM par celles de l'ami6 (je ne sais pas si c'est faisable avec les boites plus anciennes). Les plateaux de frein et les tambours sont donc ceux de l'ami. Ca passe très juste au niveau des couloirs d'air et du pot, mais ca passe.
[quote]
/quote]
