Cache nez pour l'hiver
lalal
Message par lalal »
Une question me taraude. Pourquoi met-on une protection sur la grille de ventilation l'hiver?
J'ai roulé sans et tout fonctionne correctement?
Re: Cache nez pour l'hiver
Salut Lalal, salutatous ! :)
Ben en dessous de 10° le refroidissement de la deuch et trop efficace et ton moteur fonctionne en dessous de sa température optimale ; il est donc conseillé de lui mettre un cache-nez (qu'il ne faut surtout pas oublier d'enlever au dessus de 15° !!)
Autre avantage : avec le cache nez ton chauffage chauffe plus et tu te pèle moins dans ta deuch ! :volant: :wink:
P.S. : températures citées de mémoire à vérifier dans brochure d'utilisation !
lalal
Message par lalal »
Effectivement, pour le chauffage, c'est pas bête ☺
En même temps, j'ai dû faire 40 bornes en 2 mois...
salut Lala
en plus des bon conseil de David, le cache nez sert pour le chauffage certes, mais aussi pour faire monter en température le moteur ( part grand froid)
pour qu'il chauffe, un moteur a froid s’use plus cas chaud , un moteur faut qu'il soi a une certaine température, pour bien fonctionner et moins 'l’usé. :salut:
lalal
Message par lalal »
Super. Je l'aie armée de son bonnet.
Pour le moment elle tourne plus dans le garage que sur la route, mais je suis prévenu.
Merci ;-)
:) Utilisation du couvre calandre : A poser dès que la température descend sous 10 degrés, à déposer dès qu'elle dépasse 15 degrés ! :salut:
lalal
Message par lalal »
Raaah, je suis emmerdé, quand il fait entre 10 et 15 degrés, on s'arrête sur le côté ☺
Ok je sors ☺☺☺☺☺
