fuite joint lunette 2cv
seb34610
Ma deuche : 2cv azlp du 09/ 1961
Date de naissance : 14 oct. 1974
Message par seb34610 »
Bonjour a tous
Encore moi lol
Voilà lors du redémarrage de ma 2 CV de1961 qui c est bien passe pas de fuite
Et lors d une manipulation malencontreuse le reniflard casse et d ailleurs déjà brase avant
Le lendemain des gouttes d huile sur le pot ,tiens
Apparament sa a goutte au joint de lunette
Es du a se reniflard qu il faudra changer
Et si la cause viens du joint en lui même
Que faut t il démonter
Faut t il tout sortir. Culasse,cylindre et tout et tout
Je commence a avoir peur
Merci de m aider
Car la mécanique et moi un petit peu
Merci a tous
Thomas29
Ma deuche : 2CV6 spécial 1981
Date de naissance : 19 avr. 1982
Re: fuite joint lunette
Message par Thomas29 »
Salut!
Respire, c'esr certainement du au reniflard! Commence par ça et au pire pour changer les joints lunette il faut juste déculasser et ce n'est pas si sorcier;-))
lalal
Re: fuite joint lunette 2cv
Message par lalal »
Lorsque j'ai refait mon moteur (sujet "piston soupapes") j'ai eu la même chose. J'ai changé les joints par des burton, même pb.
Le pb venait du reniflard.
Plus de fuite une fois celui ci changé.
J'aurais tout eu
seb34610
Beaucoup et jolie 2 CV
A bientôt merci
