				impossible d'acoupler la  boite vitesse 2cv
				Posté : 30 janv. 2015, 20:27
				par ledoume83
				bonjour a tous
un gros soucis
je n'arrive pas a accoupler le bloc moteur a la boite de vitesse.
j'ai tout sorti ,tout deposer.
impossible ..... :enerve:
j'en peut plus deux jour a bouger le bloc a bout de bras
si quelqu'un a une astuce
merci d'avance
une 2cv6 special de 88
				Re: impossible d'acoupler la boite de vitesse
				Posté : 30 janv. 2015, 21:01
c'est que tu a  le disque de mal centrer, ou il  correspond pas avec tes cannelures de la boite,   je crois plutôt qu'il et mal centrer.
				Posté : 30 janv. 2015, 21:16
				par ledoume83
				Comment faire ?
Je suis totalement hs la.
merci
				Posté : 30 janv. 2015, 22:14
				par pat77
				salut,
il faut aussi penser à desserrer le silentbloc arrière de la boite de vitesse, la lever en la posant sur une barre transversale sinon la remise en place du moteur est très compliquée.
bon courage.
				Posté : 30 janv. 2015, 22:27
				par ledoume83
				Dejas comment centré ?
Pour le reste j'ai unr girafe pro
				Re: impossible d'acoupler la  boite vitesse 2cv
				Posté : 31 janv. 2015, 06:04
bon    en premier faut savoir  se que tu a fait, tu a déposé le moteur pour quelle raison? ..
 deux .... il faut  savoir si tu a un embrayage  normal ou centrifuge?  si c'est un centrifuge, il y a rien a centrer,  alors dans se cas   se serai la couronne  qui rentre pas  ?. '( force)
répond moi a c'est deux question, après je t’expliquerai se qui te faut faire.
( ben si tu a une girafe , ou  une chèvre, moi j'appelle çà comme  çà.) utilise la pour posé le moteur c'est plus facile, tu cale ta boite dessous la cloche
pas  la peine de desserrer le support de boite, on y arrive comme sa.
				Posté : 31 janv. 2015, 06:42
pour un embrayage  normal.
 il te faut déjà démonter ton  disque embrayage, et le passer a blanc sur les cannelure de la boite pour voir sil rentre bien  , part la même occasion  graisse un tout petit peut
les cannelures,est contrôle le bon état du roulement pilote, dans le vilo, lui aussi un peut de graisse.
Ensuite, tu monte ton disque dans le bon sens, gros déport coté  boite, tu le centre avec un centreur?  si tu la pas,
tu peut avec un tube ou une douille qui rentre bien  dans le roulement pilote,( attention quelle reste pas au font),et après pour faire épaisseur sur le centre du moyeux du disque
tu enroule plusieurs bande de scotch, pour avoir ton disque dans le centre.
sinon  tu peut aussi  a l’œil  moi je fait comme çà.
tu pose ton disque tu serre pas fort ton mécanisme  pour faire   bouger ton disque, puis tu regarde bien en face du moteur
 le trou des cannelures du disque doit être au centre du roulement pilote , et au centre du mécanisme,  une fois  bien centrer  tu serre en croix le mécanisme.
et la il doit rentrer  dans la boite, mais faut lever l'avant de la boite, tu mais une barre dessous, et le moteur a la même hauteur, pour avoir l’ensemble  bien aligner
pour le rentrer.
				Posté : 31 janv. 2015, 08:30
				Salut  !
Pense à soulever suffisamment l'avant de la boîte sinon le moteur ne passe pas au niveau de la traverse avant du châssis et le bas du carter touche avant que tu soit dans l'axe des goujons pour pouvoir les enfiler et reculer le moteur ; il faut  aussi que  tes silent blocs avant soit démontés pour plus de facilité.
				Posté : 31 janv. 2015, 10:08
				par pat77
				je viens de penser à un truc tout bête aussi, les détrompeurs qui sont au niveaux des goujons quand tu rentres les filetages, il faut qu'ils soient bien placés sinon ça ne rentre pas. Autre piste, il faut parfois légèrement tourné la couronne quand tu essayes de forcer pour que les chevrons soient bien en face pour rentrer.
bon courage.
				Posté : 31 janv. 2015, 10:12
				par ledoume83
				bonjour.
j'ai carrément changer le moteur .
mon vilebrequin étais HS et j'avais un moteur a emballage carton .
au prix des villo dans ma région 600 euros ht j'ai préféré m'offrir un moteur tout refais avec carre-nage métallique acheter chez un pro pour 975 euros .
pour ce prix ,il m'a tout fais réglage et embrayage neuf .
pas un bête échange standard mais une beauté refaite en pièces d'origine .
c'est un embrayage normale
j'ai tous sorti pour nettoyer le berceau .
j'en ai profiter pour traiter et repeindre le berceau .
moteur et boite sont au sol.(cloche de boite nettoyer a fond )
le truc curieux c'est que tu arrive a accoupler au point de mettre deux boulons mais y en a toujours deux qui font suer .
ayant un gros soucis de dos je commence a péter un câble la .....
merci d'avance
				Posté : 31 janv. 2015, 13:27
ben vérifie ton  centrage du disque comme je te dit plus haut,  le mec  qui ta refait le moteur il a du mal centrer le disque.
si tu veut bien te localisé  dans ton profil STP,  c'est la règle chez nous , puis si quelqu'un et pas loin  il pourra te venir en aide  sil veut bien.
				Posté : 31 janv. 2015, 15:01
				Hello !
Peux-tu nous faire une photo ou deux du binz ?  :|
				Posté : 10 mars 2015, 13:17
				par celeste
Si tu as reussi , dis nous ce qui ne fonctionnais pas
Cela peut servir au nul comme moi
