Les croisillons de cardans de sortie de boite sont-ils les mêmes sur toutes les 2cv? Car je voudrai récupérer ceux d'un cardan à 5 vis de fixation pour les mettre sur un cardan à 4 vis de fixation.
Bonne soirée
Antho
croisillons 2cv
Re: croisillons 2cv
Salut !
Met des neufs ! avec des graisseurs tant qu'à faire, le remplacement des croisillons c'est quand même du boulot, te sera content de ne pas recommencer dans un mois.
- antho
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 07 avr. 1996
Re: croisillons 2cv
Salut, je vais mettre des neufs alors.
Est-il possible de les changer sans presse?
Re: croisillons 2cv
Yep !
Oui tu peux les changer sans presse si tu as un étau ça peut le faire aussi.
D'ailleurs sur le dernier 2cv expert (n°32)il y a un pas à pas détaillé pour le remplacement des croisillons !
c'est ton jour de chance !
Re: croisillons 2cv
je suis du même avis que David, monte des neuf, d’ailleurs pas sur que les 4 vis et les 6 vis soi les même, les 4 vis sur les mémère son légèrement plus petit,
et de plus, pour les démonter généralement on les abime, après le reste tout a était dit part David.
- antho
Re: croisillons 2cv
Peut on changer les croisillons sans démonter le cardan? car je n'arrive pas à le démonter (je pense qu'il faut démonter les freins?)
Re: croisillons 2cv
oui c'est possible , faut simplement faire tourner la roue pour défaire les clip et les croisillons, et les faire un après l'autre
- antho
Re: croisillons 2cv
Comme me l'a conseillé zamzam, j'ai été acheter le n°32 de 2cv expert mais dans ce numéro, il n'y a que la 2eme partie de l'article et le n°31 n'es plus dans les rayons. Serait-il possible d'avoir la 1ere partie de l'article? ( si quelqu'un pouvait la scanner? Ce serait gentil) :D
Bonne soirée, antho
Bonne soirée, antho
